Moже ли малко да се повдигне Фиестичката?
tonyt_bs
- Регистриран: 23 фев 2005, 12:58
- Модел на автомобила: Fiesta 92 Ghia 1.4i F6E
Много ме боли когато мина през някой доста гърбав "легнал полицай" и ми простърже ауспуха? Минавам много внимателно и бавно, но.... мисля че 5 см ще са ми напълно достатъчни... Някой правил ли го е? Или в някой сервис дали го правят?
NIKJAMa
- Регистриран: 09 фев 2005, 13:35
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia `04 2.0 TDCI
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT - Местоположение: София
Re: Moже ли малко да се повдигне Фиестичката?
Ако колата ти е с просвет равен на фабричния не би трябвало да имаш проблем с легналите ченгета. По скоро въпроса дали вече не ти е виснала задницата и дали имаш нужда от нови стандартни пружини и амортисьори.tonyt_bs написа:Много ме боли когато мина през някой доста гърбав "легнал полицай" и ми простърже ауспуха? Минавам много внимателно и бавно, но.... мисля че 5 см ще са ми напълно достатъчни... Някой правил ли го е? Или в някой сервис дали го правят?
acj
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
Абе има си проблем... Поне със стандартните за модела гуми 155/70/13".NIKJAMa написа:Ако колата ти е с просвет равен на фабричния не би трябвало да имаш проблем ...
Най леко се лекува, като при смяна на гуми се мине на размер 155/80/13", което има осезателен ефект както при паркиране на бордюри, така и за общото подобряване на возията.
Повдигане съм чувал че е възможно с планки над пружините, но не съм виждал фиестичка с такава операция. Пък и при нея е скъп труда - като за смяна на амортисьори + цена на планки гаражно производство, т. е най-малко 4х15+4х5=80 лв. или нагоре.
- b_bojilov
- Регистриран: 21 сеп 2005, 13:06
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 Джиа '91г. /vw passat b4 1.8 ABS combi/
З повишаване на клиренса!
Най лесно е с тампони в пружините х 3 на пружина и си решаваш проблема +4/5/см. Поне аз така направих,моя black-и е 91г. и вече му тежат годинките и АГУ-то/45л./ ,гумите отзад са ми 165/80/13,отпед са 145/80/13.Стана като малко джипче,за съжаление не знам как да кача снимки да го видиш.
- S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
виж колега първо вкараи колата на канали виж каде е задрало защото може да на резервоара ако е на гарнетата си провери тампоните на колекторните тръбите са 4бр и струват стотинки виж ги да не са се опекли
и да са хлабави това се проверява като рзклатиш гърнето ако има луфт сменяй яе може да направиш голяма беля да пръснеш резервоара
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
