Парно на форд фокус
Ради-1
Re: Парно на форд фокус
При мен проблемът е запотяване на стъклата, особено като сме двама или трима в колата. Независимо дали насочвам въздуха към краката или стъклото, духа винаги срещу мен:
знам че жилото на сивата плочка отговаря за посоките на духане. Не се движи като сменям посоките от копчето. Като извадя сивата плочка, на която е монтирано и го въртя на ръка се движи. Жилото трябва да се движи като сменям посоките от копчето, нали така?
Жилото на черната плочка се движи като променям от топло на студено от копчето.
онзи ден карах на това положение и едвам се изчистиха стъклата. Компресора се включваше иначе. Да търся ли проблема в копчето на таблото, защото от друга тема видях че щом жилото се движи на ръка не е в него проблемът?
aspasia
И при мене се изпотяват стъклата въпреки че врътката работи във всички положения и включвам копчето да влиза въздух от вън. Четох във Руският сайт на Форд че Фокус МК1 си има проблем със изпотяването на стъклата и на мен ми е интересно дали някой се справил с това. Иначе в този сезон демек зимата оставям копчето да духа в посока предното стъкло ако завъртя копчето и сменя посоката на въздух предното стъкло почва да се изпотява.
Ради-1
При мен ми се струва, че клапата е блокирала в най-ляво положение
- Ozzie
@Ради-1
Не съм разглобявал такова табло, но гледайки въртоците на панела и разположението на жилата зад тях, мисля, че си в грешка.
Жилата от сивия модул би трябвало да са за регулиране на температурата на въздуха който постъпва в купето, а разпределението на въздуха би трябвало да се управлява от тези, които са на черния модул.
Как е осъществена връзката между въртоците на панела и тези два модула?
Ради-1
Обратното е - сивите регулират посоката (в краката, на стъклото, срещу теб), от черните - топло или студеноOzzie написа: ↑07 яну 2018, 10:04@Ради-1
въпросната клапа се върти на ръка. Пръсках я с контактен спрей и вд40, общо взето с каквото имам. Но като въртя от копчето нищо не мърда. Да не би жилото да се е откачило там където прави контакт с копчето
ПС - моля модераторите и който се занимава с техническата част по форума да оправят връзката с мобилното приложение тапаталк защото едвам зарежда а като зареди не може да се логнеш. Толкова ядове по фордовете сега трябва и да се качвам вкъщи пред компа да чета
aspasia
По вероятно жилото да ти се е скъсало иначе се продава комплект http://avtochasti-ford.com/details.aspx?productId=73186 на цена 96 лева парт номера е 1201870 другият вариант е да търсиш втора ръка.
Ради-1
aspasia написа: ↑07 яну 2018, 14:48По вероятно жилото да ти се е скъсало иначе се продава комплект http://avtochasti-ford.com/details.aspx?productId=73186 на цена 96 лева парт номера е 1201870 другият вариант е да търсиш втора ръка.
а как се вади въпросното? Отгоре натискам с отвертка и се освобождава, но отдолу нещо го държи и не смея да дръпна силно
ANGEL4O
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Като го освободиш от едната страна и го повдигаш завърташ се едно е на панти от тази страна дето не се освобождава и то излиза,ако неможеш да намериш пиши
aspasia
Искам да попитам когато врътката е в положение да духа само на предното стъкло се дали се включва компресора на климатика? И ако се включва тази екстра през зимата как може да се спре?
- Ozzie
@aspasia
На С-Мах-а се включва компресора. Може да се спре от копчето за включване / изключване на климатика.
Ради-1
Оказа се скъсано жило точно вътре в копчето
Последна промяна от Ради-1 на 08 яну 2018, 10:42, променено общо 1 път.
На снимката по-горе, буксата с двата кабела Черно с Жълта ивица. Изключваш буксата и функцията спира или проявяваш изобретателност в тази насока.
Другия вариант е да не завърташ врътката в най-крайно положение, климатика се включва само там.
Ради-1
Как мога да разглобя сивата от черната част. Тук където е стрелката се натиска с отвертка ли, защото пробвам, но не става
Черната част я намерих втора ръка, но сивото трябва да си го ползвам, нали
Не натискай Сивото, а дърпай Черното!
Ради-1
Успях, но много трябва да се внимава
aspasia
Ако изкарам предпазителя на климатика дали ще се получи вместо да отварям таблото?
Това не съм го мислил, аз просто не въртя копчето до край.
