Капачка за резервоар
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
simeonsh
Регистриран: 17 юни 2017, 21:11
Мнение от simeonsh » 21 дек 2017, 18:10
Здравейте колеги! Търся капачка за гърловината на резервоара. Така купих колата, без нея, което е странно на кой му трябва, за да я краде... автомобила е форд фокус 1.6 tdci 110 коня 2010 г. Ако някой от вас има, ще бъда много благодарен!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Капачка за резервоар
Мнение от synthez 3D » 21 дек 2017, 18:48
2010 година не е ли вече с Easy Fuel т.е. без капачка? Моят е 2011 и няма капачка.
simeonsh
Мнение от simeonsh » 21 дек 2017, 19:29
Моят по документи също се води 2011г., въпреки че е произведен в края на 2010 г. Не съм сигурен дали е EasyFuel. Питах на едно място където го проверяваха по рама и казаха, че има, а в друг магазин, че няма... вече и аз не знам. Къде мога да проверя това?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 22 дек 2017, 07:45
Ако изглежда така https://fullerisford.wordpress.com/tag/easy-fuel/ и така http://www.core77.com/posts/20189/Simpl ... uel-System значи е без капачка. Характерното е, че не можеш да заредиш друг вид гориво, дори и да искаш, защото пистолет, различен от предназначения, не влиза в гърловината.
simeonsh
Мнение от simeonsh » 23 дек 2017, 01:53
Благодаря ти колега! Оказа се, че действително е Easy fuel.
anikolov
Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
Местоположение: Хасково
Мнение от anikolov » 24 дек 2017, 15:08
В тази връзка, кажете от къде сте си взели фуния, че тези които имам не стават? В МФ е 57 лв. супер смешна фунийка. За бензин говорим, че няма отваряне на тази клапа.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 24 дек 2017, 20:14
Ами моята фуния си е от завода. Мога да я измеря и да ти кажа какви са и размерите, за да си търсиш друга щом е толкова скъпа.
anikolov
Мнение от anikolov » 26 дек 2017, 16:50
Весела Коледа, колеги! Бъдете живи и здрави! Благодаря synthez 3D, но си намерих и моята. Паднала под резервната гума. :):
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 04 яну 2018, 11:53
Все пак ако може да щракнете някоя снимка и размери, че и моя Фикус е без капачка. Благодаря и честита нова безаварийна и безсервизна година
Няма лоша ракия и хубава лопата.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 04 яну 2018, 14:58
Всяка една фуния с диаметър 21мм за бензин и 24мм за дизел би станала.
ofortuna
Регистриран: 13 ное 2021, 14:35
Мнение от ofortuna » 13 ное 2021, 14:39
Здравейте, взех форд фокус и забелязах, че резервоара няма капачка. Модела е от 2008г. И да питам за какви фунии говорите, ако отида на бензионстанция мга ли да налея директно гориво. И тези резервоари имат ли защита за бензин и дизел, т.к минавам от бензинова кола на такава с дизел и да не объркам нещо.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 13 ное 2021, 18:56
На бензиностанция нямаш проблем. Тук ставаше въпрос за самостоятелно наливане от туба, за което е необходима фунията. Системата не позволява да се налее грешно гориво, така че не трябва да се притесняваш, когато си на бензиностанция, защото пистолетите за бензин и дизел са несъвместими.
ofortuna
Мнение от ofortuna » 13 ное 2021, 21:35
Благодаря за отговора :)
Мнение от pepy1 » 13 ное 2021, 21:51
synthez 3D написа:
13 ное 2021, 18:56
Трябва да има притеснения, на бившия ми шеф, на дизелово рено сипаха до горе бинзин. После трябваше да източваме. Попринцип това беше преди повече от 10 години. Може би в днешно време са взели мерки.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 14 ное 2021, 07:43
Имах в предвид, че систематa "Easy Fuel" на резервоара не позволява да се зареди различен вид гориво, а не че служителите на бензиностанциите са станали по-внимателни :)
Мнение от pepy1 » 14 ное 2021, 13:31
Вземи си някаква уневерсална капачка, аз на ескорта бях с такава. Избор има
https://www.google.com/search?channel=c ... 0%B0%D1%80
Мнение от HACKO » 14 ное 2021, 16:56
pepy1 написа:
14 ное 2021, 13:31
Няма къде да я сложи
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
