Въпрос за каране на газ
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 18 дек 2006, 19:30
Искам да питам някой знае ли защо като карам на газ при тръгване гърми по 1-2 пъти оборотите на газ ми показват на 900 оборота, а на бензин 950-960 оборота. Срамна работа с това гърмене. А испарителя е доло до дясната гума и маркуча е много дълаг.
kEFi
Мнение от kEFi » 19 дек 2006, 10:30
За твоя двигател гърменето идва основно:
1. Кабели и/или свещи за смяна
2. Бедна смес, което може и да се дължи на ниско разположения изпарител. Обикновено е необходимо да се монтира на нивото на инжекциона/карбуратора.
nicko
Мерси
Мнение от nicko » 19 дек 2006, 14:56
Мисля да сменя свещите защото не са платинени, а и кабелите май май са за смяна. А като гледам испарителя няма къде да се сложи горе. Мерси за информацията ще работя по въпроса.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Re: Мерси
Мнение от TIN » 20 дек 2006, 09:12
nicko написа:Мисля да сменя свещите защото не са платинени, а и кабелите май май са за смяна. А като гледам испарителя няма къде да се сложи горе. Мерси за информацията ще работя по въпроса.
Опитай със свещи и кабели само, и аз съм с ниско долу разположен изпарител ( под радиатора), и няма проблеми!
А, иначе бедна смес също...но вероятно по друга причина...
west
Регистриран: 06 юни 2006, 19:58
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v
Мнение от west » 28 дек 2006, 18:53
Нивото на изпарителя по принцип няма значение , а в твоя случай всичко идва от кабелите.
