съобщение за грешка
ivo_63
съобщение за грешка
Engine system fault ми изписва и свети червената лампа/ кръгло диодче долу в дясно/ , чека не свети, какво може да се очаква ? Питам , защото стана точно, когато заминавах за чужбина и сега колата е метната на един паркинг.
- dmastard
Re: съобщение за грешка
Вероятно проблем с EGR или DPF.
ivo_63
DPF няма този модел,но дано е нещо такова...
ivo_63
Не писах по-рано , защото бях в чужбина.
И 4-те подгревни свещи дали фира. За собствениците с тоя двигател - при тази грешка или при неработещо реле за подгрева - в сервизен режим. Голяма простотия. Колко народ кара без подгрев.... Някой даже не знаят къде са им свещите.
. За малко да си прецакам Коледната ваканция.
- dmastard
Това е малкото зло
Дано няма други изненади
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
