Грешка - блокирал EGR клапан
otoyol
- Регистриран: 21 яну 2016, 20:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1, 1.8 TDCI, 115 h.p.
- Местоположение: Русе
Колеги, здравейте ! От два дни фокуса стана муден и си смени гласа откъм мотора - почва да се чува повечко, сякаш има пробив в изпуск. система. Закачиха я на диагностика - показа една грешка - блокирал EGR клапан. Моля да ми обясните дали сам бих могъл да го почистя, има ли нещо особено, изискват ли се спец. инструменти и т.н. Също така Ви моля да споделите с какво управление е той, подлежи ли на ремонт и т.н. Колко би струвало ориентировъчно само почистване в сервизни условия ? Благодаря предварително за мненията.
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Re: Грешка - блокирал EGR клапан
До сега съм чистил моя с кореселин, чисти нагара, но май е агресивен към метала. Следващия път ще пробвам с пяна за грилове и фурни, дават добри отзиви. Потърси в тубата инфо за двигателя си и местоположението на егр-а.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Хич не си играй да го чистиш.
Сега е момента да го затапиш.Управлението е с вакуум така,че да не забравиш да затапиш тръбичката.Сваляш го ,изрязваш ламаринка от консервна кутия и го връщаш обратно.
- MapTo_D
По принцип продават някакви спрейчета за почистване на ЕГР. При запален двигател се впръсква по малко докато свърши флакона. Със сигуност има клипчета къде и как се пръска. Колко вършат работа е отделен въпрос. Иначе клапане е...зад двигателя. Моя е затапен още преди да я купя. Разбрах го по трудния начин, развивах два болта 2 часа за да установя този факт. Преди 2-3 години исках да го оттапя да видя как ще е, ама греда ударих, заоблих болтовете и вече вовеки ще е с изолиран ЕГР.
С ключ 10 се отвива, болтовете не се виждат, гледат към земята.
otoyol
Затапването може ли да доведе до разни други ядове или проблеми ? Негативно влияние има ли ?
- MapTo_D
Чел съм за малко по-бавно загряване и от това - леко завишен разход на гориво. За друго не знам. За това имах идея да го отпуша да видя каква ще е разликата, но не ми се получи.
- m_fokus
Ако е сравнително лесно свалянето, по-добрия вариант и за колата и за отделяните емисии би трябвало да е почистване. Става и с обезмаслител мелио, препоръчват го за почистване на питите на климатиците, тъй като щади алуминия.
- Miri4
Колега не ти препоръчвам чистенето на клапана на место със спрей.Всички отделени при това гадости отиват в цилиндрите и......... не ми се мисли по нататък.
Аз си изолирах моя клапан още като купих колата преди 8 год. и до сега нямам никакви проблеми.
Весели празници.
Весели празници.
otoyol
Колеги, свалих кората над мотора. Преди да огледам ЕГР-а и евентуално как би могъл да се свали, реших да проследя вакуумните маркучи. Оказа се, че до + клемата на акум. е излязло едно маркуче от една ПВЦ тетка, по-точно еднопосочен клапан. Вкарах го и всичко се оправи - от гласа на самия мотор, до ускорение и вървеж... Оказа се, че с излязло маркуче, актуаторът стои само в изходно положение (прътчето стърчи нагоре), т.е. и турбото не е надувало при ниските обороти. Благодаря на всички за съветите
После чрез помощ от приятел, даващ газ плавно до 3 - 3,5 хил. об./мин., огледах дали се движи прътчето на актуатора. Прътът прави ход около 1,5 - 2 см. При стартиране съответно се прибира навътре. Според мен работи що-горе нормално. ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
