Фокус 1.8 cdti 2007 не пали
MehmedHalil2
Регистриран: 12 ное 2017, 20:33
Мнение от MehmedHalil2 » 11 дек 2017, 12:43
*banned* здравейте нов съм в форума (понеже отскоро съм собственик на Форд) smiley-transport03
И решихме да сменим консумативи (масло, филтри)
Колата си беше много добре преди смъртта smileys-car, подозирам че горивния филтър не го напълниха с нафта и то засмука въздух. Колата пали с помощта на спрей, гасиш 2-3-5 часа и край няма палене. Сменен е датчик на коляновия вал и подгряващи свещи (не пали) моля за съвети :twistednew:
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Фокус 1.8 cdti 2007 не пали
Мнение от ivo_63 » 11 дек 2017, 19:36
нещо модела не е ясен , точно cdti май няма
гълта въздух - намерете пробива
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 11 дек 2017, 21:57
MehmedHalil2 написа:
11 дек 2017, 12:43
Разлепило се е спечено уплътнение в бързите връзки на горивния филтър и вече не уплътнява, най-вероятно. Затова, след принудително палене помпата засмуква и филтърът се пълни, а засмуканият въздух не пречи кой знае колко, но след престой нафтата от филтъра се е върнала в резервоара и трябва пак да се напълни.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 11 дек 2017, 22:04
11 дек 2017, 12:43
.... Сменен е датчик на коляновия вал и подгряващи свещи (не пали) моля за съвети ....
Отзовавам се на молбата за съвет: Повече не ходи при тези майстори
MehmedHalil2
Мнение от MehmedHalil2 » 12 дек 2017, 00:50
*banned* човек се учи но за съжаление повече от грешките си, 1 как да изкарам този въздух
2 от резервоара не се чува нищо там мислех че има помпа
3 трябва да видя бушони notworking
4 релета
Просто трябва да пробвам всичко, ако някой се сеща друго да пише smileys-car-racing
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 12 дек 2017, 08:13
Ако е датчик на кол.вал няма да пали въобще, нито сега нито после. Трябва да пали и без подгрев, така палят изправните комън рейли. Монтирай поне на едно място прозрачна шлаухка, обикновено се монтира между филтъра и помпата, аз съм фен да се монтира на обратния тръбопровод.
Мнение от HACKO » 12 дек 2017, 09:41
12 дек 2017, 00:50
Намери откъде смуче въздух и уплътни, друго не трябва да правиш и ще се оправи.
Помпа в резервоара няма.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 12 дек 2017, 18:30
Най-вероятно платното на клапана за подкачване / ако има такъв тоя модел / е дало фира. Щото се ползва само при смяна на филтъра. Започни от него , на бившето ми Мондео даваше фира през смяна на горивния филтър. Сложи прозрачни горивопроводи , като отстраниш въздуха си върни твърдите , ако държиш на тях.
MehmedHalil2
Re: Фокус 1.8 cdti 2007 не пали/za sega zapali /
Мнение от MehmedHalil2 » 19 дек 2017, 21:44
Смених горивния филтър, този път по внимателно *banned* запалих след 7 часа и тръгва да видим как ще е утре,... Пак ще пиша 📝 благодаря за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
