Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
geromessi
- Регистриран: 27 сеп 2014, 09:15
- Модел на автомобила: Focus MK2
Re: Прегорели клапани от Пропан-Бутан (LPG)?
В тукашното МФ никога не бих си закарал колата, па камоли за такъв ремонт. Ходил съм 2-3 пъти и съм се убедил в тяхното незнание. Дизели и т.н. може и да могат да правят, но бензин особенно с газ фабрична или не са жив кахър !
Закачаш я на диагностика и гледаш MAP-a , ако е извън граници работата е ясна и даже няма нужда да ги мериш хлабините .. ако МАП-а е добре ги замери за всеки случай преди да ходиш на реглаж. Моята беше минала 50к+ като я закарах за реглаж, МАП-а беше доста над нормата, минах процедурата и нещата се нормализираха.
- ФордБългария
А при Фордманиака някой в крайна сметка ще напише ли цената за реглаж ?
- anikolov
- Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
- Местоположение: Хасково
Като отида след 10-на дни./ Отворил човека двигател за ремонт/, обещавам да напиша. Други колеги споменаха към 130 -40 лв. Ще се престраша да го напиша в публичния чат.
Дано не е забранено, че и на мен само на лични ми казаха.
freeway
- Местоположение: sofia
Не мога да си представя даже да взема кола и да я обслужвам на 300км. разтояние.Продавам я на минутата!
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
М-да, Форд е извънземна технология, затова, уж му прегарят клапаните...
- anikolov
Ааа, ще си го покарам, ако е рекъл.... Много ми е красив Мондеото 4! Това с клапаните не е първото нещо, което му прощавам.
al_lukanov
И аз съм в играта с клапаните но май не бих повторил с форд на газ
- Бензин или дизел или ... електро някой ден.
geromessi
Тоя реглаж дето е добре да се направи на колата след определен пробег на газ се избива точно за 2-3 месеца каране особенно лятото. После поне 2-3 години няма да има нужда и не е някаква болка за умиране. Аз предпочитам да правя реглаж на клапани(форманяка да го прави де
) вместо да правя рециклаж на турбина
Доста по-лесно и евтино занятие ми изглежда
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Аз пък не предпочитам да правя реглаж на Zetec SE и Duratec. За това и прецених, че е по-добре да си карам на бензин.
- dimkar
Хибридните новини до това водят...
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Какво ли не изказване ще направите, само и само да не си поддържате колите, защото искало пари. И после ревете като умре, кой е тоя дето го е измислил това, което аз не спазвам. Понеже това с регулируемите клапани не е от днес и води до доста неприятни резултати (износване на разпределителни валове, прегорели клапани, загуба на компресия, лош разход, респективно и лошо вървене). Но някой им е по-лесно да се правят на интересни и да говорят небивалици, а после като някой му изгори, ама нали нямало нужда?! Карайте си ги без реглаж, ама не лъжете другите хора, че после те страдат, заради глупости.
al_lukanov
Не е въпроса колко струва само и за колко се избива - отделеното време и неудобство не може да се избегне. Отделно обслужването на газовата. При мен е един път годишно - 20 к км. Та такаgeromessi написа: ↑31 окт 2017, 08:55Тоя реглаж дето е добре да се направи на колата след определен пробег на газ се избива точно за 2-3 месеца каране особенно лятото. После поне 2-3 години няма да има нужда и не е някаква болка за умиране. Аз предпочитам да правя реглаж на клапани(форманяка да го прави де) вместо да правя рециклаж на турбина
- fordmaniac
Пореден случай с пропусната ненужна регулировка на топлинните хлабини на клапаните. Изминати около 52 х.кМ след слагане на газова. От немалко време ползването на колата е ходене по мъките, няколко диагностики, кабели свещи и бобина сменяни безразборно, разход и вървене под всякаква критика.
Резултата: изгорели клапани на 1 и 2 цилиндър. Поздрави
freeway
Хелоуин беше преди два дена.
- dimkar
Ех, дано, докато бракувам някоя от моите коли, да видя на живо изгорял клапан, и ТО ОТ LPG.
- anikolov
Момчета, няма се плашите до няколко дни ще ви кажа, дали и друг майстор може да регулира тия скапани клапани, освен клубния майстор. Престраших се да съм опитно зайче.
Поздрави!
aspasia
Ето и малко информация от мене защо прегарят клапаните https://www.youtube.com/watch?v=6MJHjVSB0JI
