Проблем с включване на топлото
hollowvr
Регистриран: 17 мар 2009, 13:44
Модел на автомобила: форд мондео
Мнение от hollowvr » 28 окт 2017, 15:31
Здравейте колеги ! Имам Форд Мондео 98 година, дизел, с климатроник. Вчера сутринта ходих да сложа зимните гуми и включих парното, защото навън беше доста хладно и топлото дойде без проблем. Прибрах се и отидох на работа. Вечерта отново се качих на колата и температурата си беше на 23 градуса, както сутринта, но след малко установих, че въпреки това не духа топло. А когато дадох контакт, зад таблото - горе долу някъде зад духалките - се чуваше едно щракане, сякаш нещо се опитва да зацепи и не успява. Като се прибрах изчетох всички теми във форума за подобен проблем, но не намерих като моя. Днес сутринта отворих с триста зора панела с врътките, но нищо не успах да видя, а само прецаках смяната на посоките на въздуха - сега духа само на стъклото. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ - ДАЙТЕ АКЪЛ КАКВО ДА ПРАВЯ ЗАЩОТО ЗИМАТА ЧУКА НА ВРАТАТА.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с включване на топлото
Мнение от OgiDogi » 28 окт 2017, 18:47
hollowvr написа:
28 окт 2017, 15:31
Духа само на стъклото, защото вероятно при свалянето на панела си измъкнал отзад силиконовата букса с трите вакуумни тръбички от врътката за посоките и сега не се разпределя вакуум към съответните цилиндърчета. Поне на моята (с обикновен климатик) е така - при откачена букса духа само външен въздух на предното стъкло.
Топло/студено се управлява от електромотор със зъбна предавка и най-вероятно там е проблемът - износени зъби или откачен/счупен привод към клапата във въздуховода, щом чуваш тракане. Намира се откъм краката на пасажера. Възможно е, заради окисление по буксите или прекъснат проводник, да няма обратна връзка за положението на клапата и управлението да продължава да я натиска в грешната посока. Климатроникът трябва да има диагностика, да се видят грешки, да се отстранят неизправностите и да се изкомандват клапите ръчно, за да се провери механичната изправност.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
hollowvr
Мнение от hollowvr » 28 окт 2017, 19:58
Здравей колега. Благодаря за отговора. Днес отварях и там, но не можах да се ориентирам, защото едвам се заврях и нищо не видях -за пръв път ми е. Как изглежда този мотор можеш ли да кажеш?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 28 окт 2017, 22:04
hollowvr написа:
28 окт 2017, 19:58
Manual.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
hollowvr
Мнение от hollowvr » 29 окт 2017, 18:21
Много благодаря колега !!! Започвам да чета.
