Ескорт проблем
gojyto1
- Регистриран: 09 дек 2016, 20:16
- Местоположение: burgas
Ескорт проблем
Здравейте!! От скоро имам проблем при Форд Ескорт 1.8 ТД .Пали безпроблемно ,но след 5 6 ,някой път и след десетина секунди гасне.След това паленето става трудно.Въртя по 20 ,30 секунди на стартер докато запаля.Някакви идеи ???
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Ескорт проблем
Вероятно въздух в горивната система, засмукан някъде преди/около филтъра - като свърши горивото от филтъра, почват проблемите. Провери си бързите връзки преди и след филтъра, уплътненията на самия филтър и сложи един прозрачен маркуч между него и помпата - веднага ще стане ясно.
gojyto1
Re: Ескорт проблем
Благодарско! Ще действам днес ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
