Проблем двигател ягуар x type ( мондео )
Divan
- Регистриран: 05 окт 2017, 20:39
- Местоположение: France
Здравейте .
Бих искал да ви задам един въпрос.
Нов съм в този форум и нищо не разбирам от форуми . Имам голям проблем с един Ягуар ( мондео 2.0 тдци 130 коня 2005г. ). Двигателя е за смяна а немога да намеря същия duratorq 130PS . Намирам само двулитрови тдци 115 коня. КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 115 и 130 к.с. ?
Дали не е само в калкулатора , в електрониката - искам да кажа .
Ходих сутринта при Форд , специалиста ми каза че незнае каква е разликата...
Мога ли да сложа на Ягуара 2.0 тдци 115 к.с. вместо 130к.с.
Извинявам се ако нещо не съм направил както трябва , изчетох сума ти неща но нищо не намирам по моя въпрос.
БЛАГОДАРЯ ви предварително.
Re: Проблем двигател ягуар x type ( мондео )
Относно дизелите ще се обадиш да попиташ Специалиста- Гошо: Гошо- специалиста в Ямбол
- Penyo63
- Местоположение: с. Синапово
Здравей колега, По твоя въпрос мисля че, единствения проблем ще ти бъде в компютъра, Най вероятно няма да може да мине със смяна на софтуера, имат доста хардуерни различия. Решението е да купиш двигателя с компа му. И да имаш два компа в колата: - единия за двигателя другия за колата. Иначе на диагностиката на Ягуара излиза дураторг. Преди време в Беларуски форум имаше колега който беше сменил двигателя 2.0 с такъв 2,2, 155 кс. споделяше, че нищо по компа не се променя, и било работа за една вечер. Работата била само механична. Как се е разбрал другите инжектори не пише. Дано мога да ти помогна и повече, ако започнеш да правиш смяната на ДВГ- тата. Успееш ли,- ще влезеш в историята като този Беларусина. Успех и браво.
Не виждам как ще си решиш проблема без да хванеш каталозите и да започнеш да сравняваш по номера кое на кое е аналог. Напълно реално е при един и същ софтуер да имаш разлика в глава, клапани, разпределителен вал, както е напълно реално и обратното-при еднакви мотори да имаш различен софтуер.
Divan
БЛАГОДАРЯ на всички за помощта .
Ще взема цяло мондео ( защото само двигател е много по скъпо ) и ще се пробвам да сменя двигателя.
Няма начин да няма начин
Ще ви държа в течение.
Поздрави на всички!
Поздрави на всички!
Divan
Здравейте на всички.
Неможах да намеря същия двигател и затова ремонтирах моя. Смених обтегача на веригата , дъмперната шайба . Вторият разпределителен вал не беше зацепен правилно , въобще не отговаряше на белезите. Как не е счупил клапаните нямам идея.
След правилното зацепване двигателя заработи нормално , учудващо добре..
Сега ми остава проблема с инжекторите.
Предишният собственик е сложил сигурно какви е намерил.
Има три различни вида инжектори монтирани на двигателя.
Знае ли някой как мога да разбера кои са съвместими и с коя програма мога да ги програмирам ?
( Аз имам формидабле но незнам дали е подходяща за ягуар. Неможе да разчете кодовете / изписва 16 нули /и след задаване на кодовете май нищо не се променя. Колата е 2005 би трябвало да може да ги чете. Или поне след задаванато им .)
Незнам и коя е програмата за диагностика на ягуар
Сигурен съм че разбирате много повече от мен тия неща. Ще съм ви много благодарен ако някой може да даде малко инфо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
