Пелети или климатици?
- kerenski
- Регистриран: 12 окт 2015, 22:43
- Модел на автомобила: fiesta
Re: Пелети или климатици?
Не е ли така?
Не смятам, пелетите са временно решение.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Аз също заложих на пелетна камина и предстой пускането и скоро, моята е 14кВ и към нея използвам интернет модул на prosmart, имам и бойлер 150л с две серпентини, като скоро ще вържа и другата към слънчевия колектор, но до няколко дни ще дам отзиви как се справя системата, ще отоплявам за момента около 60кв в бъдеще ще нараснат на 100кв, лично аз мисля, че на камината ще ми е по изгодно по сметки при 380лв за тон, забравих да добавя. че имам вътрешна изолация от вата 5см вата, външна изолация, подова изолация от 8см фибран както и изолация със 5см вата на тавана. Режима на използване няма да е целодневен.
- pepy1
Няма универсално решение или най-добро! Всеки си прави някяква сметка според потреблението , хамалогията , свободното време, цената квадратурата и др. такива. Всички си хвалят избора - това е истината. Моята баба на село се отопляваше с дърва - било ефтино. От няколко години се прибира в апартамента си в София. Сега според моя случай ще си кажа моята гледна точка защо това не беше добър вариант. 1 никога не ти доставят толкова кубика колкото си платил, няма как да се измери точно защото това не е течност. 2 дървата ти ги разтоварват пред къщата и докато ги нарежеш и прибереш не се знае с колко ще ти се намали обема от тях. 3 плащаш на някой да ти ги нареже на метровици/в моя случай баща ми го прави това/ 4 някой ги цепи , ако не можеш сам пак плащаш /в моя случай баща ми и чичо ми/ 5 като се нацепят трябва да се вкарат и подредят за да е лесно като им дойде реда. 6 Баща ми е работещ пенсионер, а чичо ми е работещ но все още не е пенсионер. 7 Разходите от София до там и обратно и времето през което бачкат там им се отразява на финансиите. Извод: уж ефтино, но като се тегли чертата не е май така. Мога да Ви напиша за въглища и за пелети подобно нещо, като там започваме с една малка инвестиция за котел и изграждане на мрежа от тръби, както и за нещото в което се зареждат въглищата или пелетите и се програмира/така и не му запомних името/ което е не по малко от 8000 лв. 90% от бившите ми колеги живеят около софия в къщи. Много от живеещите в къщи предпочитат климатика - замен лично това е решението.
Какви климатици взе и колко?
Как е положението?
Аз втора зима съм с две 12ки Дайкин в 100кв апартамент. Нямам оплаквания
На котле и дърва няма кой да слугува у нас.
Как е положението?
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Взех 3бр. 12ки лмца -така наречените "цепеници" и 1бр. 16ка сузуми - стар модел, ама работи добре. Засега съм доволен, не че е имало кой знае каква зима. Удобството на климатиците е много голям плюс за мен.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
- pepy1
Едва ли само за теб! Ако сложиме в колонки и пишем + и - на дърва, въглища, пелети и климатици, то климатиците почти няма да имат минуси.
freeway
- Местоположение: sofia
450-470лв./тон пелети в момента в София и то на примоция.Пожелавам на всеки да може да каже на това евтино отопление.
kito
Ееее, от тая евтиния в София не се диша. Отварям прозореца и мирише на дърва, пелети, въглища, гуми и т.н. Да не говорим за дизеловите ДВГ-та, ако решиш да се разхождаш по улиците, какво могат да ти докарат ( вчера, докато шофирах пред мен имаше БМВ 5-ца E39, този като го настъпи на един светофар, направи такъв облак, че буквално спрях, защото нищо не е вижаше).
Влезте в 21-ви век, моля ви!
Пробвайте с ТЕЦ, ток или газ.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Затова зимата гледам по възможност да не стъпвам в София. Не знам как хората се лъжат, че на дърва им е евтино.
freeway
То отдавна в София софиянци няма.Прованса и циганията се настаниха трайно и безвъзвратно, и резултатите са налице.
kito
Аз съм от прованса, но какво от това???
Плащам данъци за всеки лев, плащам ТЕЦ и всичко както си му е реда. Това кой е софиянец и кой не е, не важното. Много софиянци са по-големи селяндури душевно и от най-големия селянин.
Простотията човешка е важната в случая.
- dimkar
Между другото, ТЕЦ-ът си е най-добре. В кооперациите, където няма тарикати, излиза най-евтино за отопление.
kito
Аз не мога да разбера какъв човек трябва да си, за да се махнеш от ТЕЦ.
Ако всяка една сграда в тоя град беше на ТЕЦ, тъпите им разходи по преносната мрежа щяха да се делят на много повече хора, което ще намали крайната цена. Едно време имаше хора, които влизат да живеят в блок на парно, но веднага си спира парното и се топлят от съседите. Да де, ама след време на съседите им писва, спират парното и всички задружно започват да дзиндзирикат, тъй като е непосилно плащането на цялата абонатна от 5 човека.
Тарикатлъкът български, край няма.
Sa6ster
- Регистриран: 29 май 2015, 21:49
Нашите си бяха спрели парното и ползваха печка на ток и бойлер, защото кубик топла вода им излизаше 30 лв и на месец парното им излизаще 300+. То хем комшиите се водеха, че не ползват парно, хем и събираемостта при тях беше малка (криво ляво само служителите на Теца плащаха - понеже им ги удуржаха от заплатите автоматично).
Но от как имат договор с Топлофикация, в който пише 25 лв за топла вода (до 10-тина кибика на месец) и 120 лв за парно (ползваш колкото искаш) са много доволни - не ги интересуват съседите, дето крадат - не плащат и тяхната сметка само те.. а си я разпределят с целия град.
TheFox
- Регистриран: 04 сеп 2017, 01:41
- Местоположение: Монтана
Така, моят етаж е около 160 квадрата - 4 стаи. Бях с електрически печки и какво ли още не. Сложих си едно парно с пелети и всичко заспа. Излиза ми доста икономично и се видях в пари
Ако ти трябва някаква подробна информация, може да видиш тук: http://nashdom.eu/
https://how.bg/ - полезна и интересна информация за всеки
- dj_peci
- Регистриран: 01 окт 2014, 20:49
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 95 MK7/ 2.0 zetec 16V 136HP TURNIER
FORD ESCORT 94 MK5 xr3i/1.8 115 hp - Местоположение: Хасково
И аз да кажа нещо.Варианра са ти е винаги топло ОбС по малко хамалогия са пилети.Никой не може да ме убеди че климатика ще даде същата топлина като парното ако ще да е най-добрия климатик.просто недостатъка е че да е добре ефективно парното трябва да работи постоянно.ако има нещо пиши ми на лично мога да ти помогна в избора и да ти дам добър съвет.
*bbq* *fordlogo*
- dimkar
Естествено, че парното е по-добрият вариант. Кой спори? Стига да е централно, а не да му слугуваш...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
