преработка на фиеста
naidenij
Регистриран: 28 окт 2015, 21:32
Мнение от naidenij » 10 окт 2017, 22:23
Някой сменял ли е двигарвл на Фиеста 1,1 от 1994 с нещо по-мощно и с какво?
fordmaniac
Re: преработка на фиеста
Мнение от fordmaniac » 11 окт 2017, 08:13
Най - лесен вариант е смяна с 1.3 с долен вал, без смяна на електрониката. Следващия вариант е със 1.4 и 1.6 CVH мотори, като ако е с карбуратор става лесно, ако е с инжекцион, трябва смяна на цялата инсталация.
За тези версии не се изисква смяна на кутията, при 1.4 и 1.6 е желателно смяна на полуоските и каретата.
Нагоре 1.8 и 2.0 16V от Ескорт и Мондео искат не само инсталация, а и кутия, водни помпи и картер като за Фиеста или Ескорт и т.н.
Освен това на мотори от 1.4 нагоре си трябва друга конзола и тампон на двигателя.
naidenij
Мнение от naidenij » 11 окт 2017, 23:22
Благодаря за бързия отговор.
Имам един Ескорт от 1994 с 1.6 пълна инжекция, мисля че е 90 коня. Идеята ми е да му смъкна всичко с "магарето" , но не съм убеден че ще пасне на фиестата. А няма да е работа за един час. За това потърсих съвет, ако някой се е сблъсквал с подобна "дилема" На модела от 1995 го слагат масово този мотор( който имам), но на този до 1994 не съм срещал, и не съм убеден че ще паснат тампоните по купето.
Като цяло съм доволен от фиестата, но ми е слабичка, а и кракът ми тежи, в резултат на което почва да си бута масло. Та започнах да се замислям да си използвм ескорта за "донор"
Мнение от cossy » 12 окт 2017, 15:42
ako можеш да сложиш 1.6 16v, можеш да сложиш и 2.0 16v ;)
Мнение от HACKO » 12 окт 2017, 19:17
Трудно ще свалиш "магарето" на Ескорта, защото няма такова. ;): Фиестата ти също няма.
До тук добре, сега остава да измислиш как да закрепиш тампона на двигателя на Ескорта на съответното място в коша на Фиестата и останалото е лесно.
Цялата инсталация за управление на двигателя, включително и компютъра, на Ескорта и Фиестата е в компактен сноп, който се свързва със останалата инсталация във 2 букси (една единична и една с 8 пина). Само трябва да провериш, преди да се разглобил Ескорта дали на голямата букса свързването е еднакво и после местиш инсталацията от Ескорта на Фиестата. Самата инсталация може да се извади без да се реже нищо.
А, трябва да преместиш и бензиновата помпа от Ескорта.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 12 окт 2017, 22:17
Ако няма магаре ескорта, то тогава къде се захващат носачите към купето?
Мнение от HACKO » 12 окт 2017, 23:51
Директно към купето.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 13 окт 2017, 10:07
Моя орион от 1992 беше с магаре.
Мнение от HACKO » 13 окт 2017, 17:44
Да, да, моя е грешката :oops: предния Ескорт е без, в конкретния случай само при Фиестата няма, но това не променя особенно нещата
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
