Трудно влизане на скорости след продължително каране
- soulow
- Регистриран: 18 окт 2013, 15:55
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 82hp 2010
Здравейте, имам следния проблем, когато съм карал по-продължително време без да сменям скорости, примерно извън града и след това трябва да сменям, скоростите влизат изключително трудно, ако ги изредя 1-2 пъти след това си влизат пак лесно. Колата е Фиеста 2010 на 58 000 км, от какво може да е според вас?
Re: Трудно влизане на скорости след продължително каране
Модел скоростна кутия?
- soulow
Не знам номер на самата скоростна кутия, иначе модела на колата е 1.25 бензин с 5 скорости, 82 коня.
Дай малко повече информация. Това изреждане на скоростите как се случва; натискаш съединителя и без да го пускаш изреждаш скоростите или при всяка скорост пускаш и отново натискаш съединителя?
- soulow
Ами различно, понякога като спра на светофар след като съм влязал в града и видя, че трудно се сменят, натискам съединителя и не го пускам и така просто ги раздвижвам по различните позиции и започват да се сменят по-лесно, друг път, като съм спрал на светофар и като тръгвам тогава само като ги сменям на различните светофари и пак се оправят и почват лесно да влизат, тогава съединителя го натискам и отпускам, тъй като карам напред.
apollo11
- Регистриран: 22 окт 2007, 16:35
- Модел на автомобила: Без форд
- Местоположение: Бг
Ходи са то проверят нивото на маслото я кутията и съединителя..
Последния можеш да го елиминираш като изгасиш колата и пробваш пак да сменяш скоростите - ако се сменят лесно, съединитешв ти прави проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
