Джанти за форд фокус 2
АсенЙотов
Регистриран: 13 сеп 2017, 14:57
Мнение от АсенЙотов » 15 сеп 2017, 11:27
Здравейте на всички. Искма да попитам дали може да се сложат 15" джанти на Форд фокус 2 2005г. 2.0 136 к.с. В момента съм с оргинални 16" но виждам че разстоянието от диска до джантата е малко и се самнявам дали ще станат. Моля някой ако знае да сподели мнение, а ако темата я има се извинявам.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Джанти за форд фокус 2
Мнение от vargala81 » 15 сеп 2017, 14:10
Би трябвало да стават Размер на гумите 195/65 R15
Размер на джантите 6JX15 , но не съм сигурен. Такива ги дават по каталог на бензиновите модели.
На 1.6 TDCI също.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 15 сеп 2017, 15:43
Щом си с 2.0л. 136, няма да станат. При автомобилите с този двигател дисковете са от големите и минимума за джанти е 16".
АсенЙотов
Мнение от АсенЙотов » 15 сеп 2017, 16:20
Благодаря за отговорите.
ichikonti
Регистриран: 22 сеп 2017, 18:22
Местоположение: Севлиево
Мнение от ichikonti » 04 окт 2017, 19:11
Може ли инфо за този модел на Фокус /2,0 TDCI/-какъв е точния размер на 16" джанти, т.е. центр.отвор, офсет и т.н.?Трябва ми, за да знам какво да търся.
Благодаря предварително!
Мнение от Ozzie » 04 окт 2017, 21:38
централен отвор - 63,3 мм.
офсет - от 40 до 52,5 мм. Оригинално мисля е 52,5 мм. Поне на C-Max-а е толкова, а двата автомобила имат много голям процент общи детайли по ходовата част. Лет(н)ите ми джанти са на 40 мм. и са О.К.
BCD - 108 мм.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 05 окт 2017, 07:40
Само да допълня, че всичките оригинални лети джанти 16" са с офсет 50мм. Железните са с 52,5.
Milko.FocusII
Регистриран: 11 сеп 2017, 15:49
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 Duratec Automatic, 2006 г.
Мнение от Milko.FocusII » 07 окт 2017, 15:30
Ха сега де ... проблем
Аз карам Focus II 2.0 бензин, купих си джанти 15-ки за зимните гуми, но не ми беше минавало през ума, че може да не станат. Още утре ще пробвам да ги сложа на колата и ще ви кажа.
П.С. все пак на лепенката на колата с размерите на гумите са дадени и 15 цолови размери.
Milko.FocusII
Мнение от Milko.FocusII » 08 окт 2017, 23:10
notworking
За съжеление е вярно. 15 цолови джанти НЕ СТАВАТ на Focus II, 145 hp. Опират в спирачните апарати.
П.С. очаквайте обява за продажба на 4 броя оригинални, стоманени, 15 цолови джанти за Focus II.
m_fokus
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Мнение от m_fokus » 15 окт 2017, 07:49
Milko.FocusII написа:
08 окт 2017, 23:10
notworking
Железни 16ки не си заслужават, освен ако наистина не са на добра цена. Като прибавиш тасове и евентуално гайки и може да достигнеш и прехвърлиш цената на алуминиеви 16ки.
private.esco
Регистриран: 05 апр 2017, 15:40
Местоположение: BG
Re: RE: Джанти за форд фокус 2
Мнение от private.esco » 15 окт 2017, 14:33
АсенЙотов написа:Здравейте на всички. Искма да попитам дали може да се сложат 15" джанти на Форд фокус 2 2005г. 2.0 136 к.с. В момента съм с оргинални 16" но виждам че разстоянието от диска до джантата е малко и се самнявам дали ще станат. Моля някой ако знае да сподели мнение, а ако темата я има се извинявам.
Да разбира се стават, размерите са на писани на гредата от 15 до 18 цола включително, няма проблеми :)
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
Мнение от Ozzie » 15 окт 2017, 15:09
@private.esco
Чукча писател, чукча не читател. На 300 мм. диск + спирачен апарат, няма как да нахлузиш 15" джанта.
Това че нещо пише на въпросната лепенка, не означава, че е възможно. Лепенката е обща за всички модели. Никой няма да седне да разпечатва различни лепенки за различните модификации.
ichikonti
Мнение от ichikonti » 26 окт 2017, 19:25
Ozzie написа:
04 окт 2017, 21:38
BCD - 108 мм.
Благодаря!
На лепенката си пише "Diesel" - 16 " и после следват данни за налягането на предни и задни гуми при различни натоварвания!Т.е. само и единствено 16".
Milko.FocusII
Мнение от Milko.FocusII » 20 дек 2019, 08:41
Ozzie написа:
15 окт 2017, 15:09
Вярно е. На моята си пише 15", ама е физически невъзможно да сложиш такива джанти.
m_fokus написа:
15 окт 2017, 07:49
Достигнах я, но не я прехвърлих :D: Просто предпочитам да си карам железни джанти през зимата.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 госта
