Пали с няколко идеи по бавно
torcheto
Регистриран: 02 авг 2008, 22:32
Модел на автомобила: форд ескорт 1.8тд
Мнение от torcheto » 06 дек 2016, 11:28
Помпа лукас.Форд ескорт 1.8 тди 90к.с endura.При студен,топъл двигател пали след 2-3 секунди Акумулатор нов зареден.Стартер в добро състояние.При гасене двигателя за миг претрисва и от горивонагнтателната помпа се чува за секунда шум от циркулация на горивото.Съмнявам се в клапан стоп гориво дали уплатнява.Моля за мнения.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Пали с няколко идеи по бавно
Мнение от specialista » 07 дек 2016, 23:21
torcheto написа:Помпа лукас.Форд ескорт 1.8 тди 90к.с endura.При студен,топъл двигател пали след 2-3 секунди Акумулатор нов зареден.Стартер в добро състояние.При гасене двигателя за миг претрисва и от горивонагнтателната помпа се чува за секунда шум от циркулация на горивото.Съмнявам се в клапан стоп гориво дали уплатнява.Моля за мнения.
Уверявам Ви,че няма как да чуете някакъв шум отнасяш се за циркулацията на горивото!
Ако се чува нещо каквото и да е ,то това говори за някакъв проблем.
Дизел Център Ямбол
torcheto
Мнение от torcheto » 16 сеп 2017, 07:38
Студена започна да пали на втория път.Когато си направи оптималната температура двигателя ,го загасям и пак паля нч четвърт.След 5-10минути на 2-3секунда.Моля помагайте ,че много ме дразни.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 16 сеп 2017, 12:37
torcheto написа:
16 сеп 2017, 07:38
Провери си подгряващите свещи и захранването им.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
torcheto
Мнение от torcheto » 16 сеп 2017, 13:47
Не е от подгревните свещи.Имал съм проблеми с тях ,симптоите са други.Сменял съм ги,но няма промяна.Проблема за мен е в горивната система.
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 16 сеп 2017, 15:27
Прежали едни 10 лв . За да купиш едно възвратно клапанче.
torcheto
Мнение от torcheto » 05 окт 2017, 14:25
Ръчната помпа за подкачване на нафтата съм е ревизирал.Бутона при натискане е твърд.Когато въртя на стартер не пуши ,чак като запали пропуша за секунда и изчиства.Двигателя работи равномерно,не усещам да има въздух.Клапан egr участва ли в паленето.Ако не затваря добре ,какво отражение дава при пуск.Ще съм благодарен да чуя компетентни мнения.
torcheto
Re:Студена пали на втория път
Мнение от torcheto » 05 окт 2017, 15:53
torcheto написа:
06 дек 2016, 11:28
torcheto
Мнение от torcheto » 10 дек 2017, 16:58
Има възвратен клапан пред гнп.Няма промяна.Пали бавно при студен и топъл двигател.Стартер обслужен и сменен бендекс и стартово реле.Дюзи не са проверявани.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 10 дек 2017, 17:23
Дизел пали трудно заради:
- въздух
- свещи
- центровка
Давай, проверявай нататък...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от ЯЛТА » 10 дек 2017, 19:52
OgiDogi написа:
10 дек 2017, 17:23
- въздух
- свещи
- центровка
Аааа, и заради износени втулки на ротора на електромотора/стартера.
torcheto
Мнение от torcheto » 14 дек 2017, 13:23
Втулките на ротора са проверени.При първо стартиране не пали и не излиза нищо от аспуха.На подкачваща помпа е сложен резервен комплект,помпиш на контакт и няма палене.Има възвратен клапан между филтъра и гнп.На второ стартиране пали добре.Съмнявам се в гнп,какво може да е.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 14 дек 2017, 17:18
Колега , измери компресията на двг.
torcheto
Мнение от torcheto » 14 дек 2017, 18:38
Компресия не е мерена,но на 1 без газ върви по.нагорнище и не гори масло повече от 800гр/10000.Когато е загася и запаля веднага на четвърт,а след 2 минути след първата секунда
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 14 дек 2017, 18:45
Когато падне компресията точно такъв е ефекта. Като падне още малко изобщо няма да пали на ниски температури. Измери я , не е нещо сложно или скъпо. Провери си центровката на двигателя, от бутнат разпределителен вал имах компресия 22 , Специалиста презацепи разпр. вал , пренареди клапаните и оооо чудо. Иначе разбирачите ми казаха , немедлено да цепя мотора. Това беше преди 6 години , колата отдавна я продадох и я виждам редовно да се движи през зимата.
torcheto
Мнение от torcheto » 14 дек 2017, 19:12
Мисля че е центровка
Penyo63
Мнение от Penyo63 » 14 дек 2017, 21:12
Възможно да е центровка, Малко жокери: Ако е отишла на предварение двигателя пали по-трудно студен, топъл може и да не усетиш по-трудното палене, по-твърда работа, повече върви,малко повече пуши с малко черно повече синьо при първия старт за деня и т.н. При закъснение двигателя пали по-трудно студен. по мека работа,малко повече пуши синьо, малко му се губи пъргавината и т.н. Ако някой колега се сеща и за други признаци за неправилна центровка може да ме допълни. За меренето на компресията важна е стойноста като цифра но е по важна разликата, между отделните цилиндри.
torcheto
Мнение от torcheto » 15 дек 2017, 11:54
Колеги.може ли да се повиши налягането на гнп. за да може при първоначален старт да няма закъсняло палене.Подчертавам при топъл двигател и загася и веднага запаля отлично след 2-3 минути около 2секунди.
specialista
Мнение от specialista » 17 дек 2017, 12:14
Няма пушек=няма впръскване!
При всички останали случай които сте изброили(центровки,компресия и т.н.)
ако има впръскване а не пали поради друга причина,от ауспуха ще пуши!!!
Дизел Център Ямбол
torcheto
Мнение от torcheto » 17 дек 2017, 12:52
Възможно ли е да взема въздух от клапана за обратна нафта или клапана за пуск стоп гориво без да се вижда сълзене или теч.
