Трудно се движи скоростния лост
Ради-1
Става въпрос за фокус 1.6 2001 и фокус 1.8 тдди 2002. Засега напръсках механизмите с вд 40. На бензиновия в момента се превключват добре скоростите, при дизеловия влизат трудно при запален двигател в началото. Прилагам и снимки на две неща, които не знам дали са повредени или са си така. Първо бензиновия :
Има нещо като пукнатина, изглежда ми оформено, не знам така ли си е
При дизеловия:
Това гумено уплътненение май е измъкнато и не трябва да е така.
Някой има ли мнение?
При дизеловия:
Re: Трудно се движи скоростния лост
И по малко масълце, ако капнеш на всички подвижни детайли, няма да сбъркаш.
