АСК шум на P и N
shenti_bul
- Регистриран: 20 окт 2013, 09:14
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 2000г.
АСК шум на P и N
Здравейте. Моля за съвет за проблем със автоматични скорости cvt(вариатор) на форд фокус мк2 1.6 tdci, от скоро се появи силен шум(виене) като на лагер когато съм на P или на N, иначе други проблеми с кутията няма. На по студено време има вибрации в купето което ме навежда на мисълта че може и хидротрансформатора да си отива, възможно ли е от него да е шума! Интересува ме дали на P и на N хидротрансформатора изключва напълно връзката към трансмисията и дали вероятно шума може да е от него. При включване и потеглляне на D или R виенето спира. Благодаря предварително
shenti_bul
shenti_bul
Re: АСК шум на P и N
Колеги хайде помагайте:)
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Гугльо каза, че или кутията е препълнена или прегрява, заради замацан или сменен с неправилен радиатор.
shenti_bul
Благодаря Оги. Колата я докарах преди няколко месеца и ще обърна внимание на това, лошото е че няма щека за нивото на маслото в кутията и незнам как да го проверя, иначе има най отгоре отвор за доливане
shenti_bul
Оказа се иглен лагер на планетарната предавка
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
