Централно на Фиеста
поната
Местоположение: Burgas
Централно на Фиеста
Мнение от поната » 18 сеп 2005, 23:16
Можели някои да ме посаветва ка да си намонтирам Централно на Фиестата 94 която не е с фабрично такова Или да ми препоръча място в Бургас кадето да ми 8) монтират благоря предварително.
Mitko
Регистриран: 13 сеп 2005, 21:40
Модел на автомобила: Renault Kangoo 1.9DTI
Мнение от Mitko » 19 сеп 2005, 08:33
По-скъпият и по-бърз начин е да вземеш машинки от моргата (те стоят на самите брави на вратите). А става и да се сложат конвенцйонални . Сваля се бравата и се захваща на нея щекичката (командното лостче), а машинката се захваща на вратата. Повечето ще ти кажат ,че не става защото не им се занимава.
поната
Мнение от поната » 19 сеп 2005, 09:58
Благодаря ти за отговора,предполагам, че принципа е еднакъв като при други те коли , но аз изках да се уверя че ще станат на жилата на фиестата. Нали там трябва да захвана, командното лостче на машинката или на самата брава някъде????????? :?
Mitko
Мнение от Mitko » 19 сеп 2005, 13:07
Не на жилата !!! На самата брава се хваща.
Мнение от Brock » 19 сеп 2005, 13:50
Mitko написа:Не на жилата !!! На самата брава се хваща.
НО само оригиналното централно - другото е на жилата /по-точно на лостчетата/ :roll:
:twisted:
Mitko
Мнение от Mitko » 19 сеп 2005, 14:32
Аз захващам там и другото . Има начин да се хване на самата брава . На жилата не става.
Мнение от Brock » 19 сеп 2005, 16:55
Mitko написа:Аз захващам там и другото . Има начин да се хване на самата брава . На жилата не става.
ОК - кажи му на човака как става операцията :idea:
:twisted:
Mitko
Мнение от Mitko » 19 сеп 2005, 17:13
То трябва да му снимам като слагам на такава . С ояснение не става . Ако е човек ,който е монтирал централно и свали бравата с малко творчество ще се досети (не е казано че мястото е само едно) . Важното е насоката , къде се захваща командването . А ако има път към Велико Търново бих му показал нагледно . :wink:
Мнение от DigiPro » 19 сеп 2005, 18:20
http://www.gutelauneland.de/technik/zv/index.html
Ето един сайт по въпроса, обаче е на немски :( Все пак от картинките се разбира долу горе. Аз на мойта така и не и сложих централно. Стори ми се прекалено сложно по тия снимки от сайта. Иначе по моргите искат 40лв на машинка :shock:
П.С. Митко ще дойда при теб някой път да ми монтираш машинки щом казваш че си слагал. Аз като си взех алармата си взех и стандартни машинки ама нямаше кой да ми ги сложи :(
Mitko
Мнение от Mitko » 19 сеп 2005, 20:22
OK на нашата служебната Фиеста произведена 2000г лично аз го слагах. А то ключалките нямат разлика с твоята :wink: и вече 9 месеца работи супер .
поната
Мнение от поната » 19 сеп 2005, 23:57
Благодаря Колеги :D :!:
