Ford c-max загряване
bgstan
- Регистриран: 28 юли 2017, 18:31
Моля за помощ защото вече няма търпене тази работа. Преди няколко месеца купих форд ц макс 1.8 ТДЦИ 115коня 2007г. Още с купуването мотора даде проблем имаше 2 биелни лагера заминали и основен ремонт на двигателя до там добре. Колата се ремонтира карах към 1500км и когато изведнъж при пътуване до София към Ихтиман както си работише нормални изведнъж вдигна температура за секунди и мотора се загаси на следващия ден си запали все едно нищо не е имало само де платих пътна помощ. Ходих по майстори нищо не откирват работи си като звяр и няма загряване стрелката седи малко под 90. Карам после по родопите няма проблем и малко преди Стара загора по магистралата пак тръгна да загрява без да съм я мъчил обаче явно я видях на време веднага изключих от скорост и се охлади и този път не загасна след това стрелката пак си отиде на под 90 и карах над 200км. Грешка има само една която я записва U0423 и за първи опът Р0299. Смених термостата ама стария го сварих в тенджерата и си работи. Моля за съвет от какво може да е ??? Благодаря предварително.
- Penyo63
- Местоположение: с. Синапово
Re: Ford c-max загряване
Температурата реална ли е или е само по показания на приборите. Въпроса ми е от основно значение относно диагнозата и ремонта.
bgstan
Не знам но като спря колата беше смукнат маркуча след термостата. Днес след като смених термостата запалих и работи после доливах и мислех че се е обезвъздушила но 2 часа по късно слизам и гледам като е изригнал мотора пак маркуча след термостата се беше сплеснал. Дойде един приятел който доста разбира и забеляза че от маркуча който е от радиатора към разширителния съд не връща вода и след като го извадих от съда почнах да наливам антифриз и той отива към радиатора но стана късно неделя ще съм свободен и така ще пробвам да го обезвъздуша. Дали това може да ми е правило бела ако е останал въздух е радиатора??
bgstan
А който е измислил автокоригирането на телефона ще го трепят надявам се да разбирате какво пиша.
bgstan
След многото отговори достигнах до някъде. Радиатора беше силно замърсен и не обдухваше добре след измиване с меглио проблема се оправи. Мерси на всички помогнали.
strong
- Регистриран: 09 апр 2017, 22:35
- Местоположение: Първомайци
Колега,до колкото разбрах радиатора е бил външно много замърсен....и след измиване/от вънка/ всичко си е дошло на място?Дано с тази манипулация сте си решили проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
