Focus tddi чука и пуши
Re: Focus tddi чука и пуши
Мнение от ЯЛТА » 29 юни 2017, 22:50
Така както го описваш, ми прилича на нещо по газоразпределителния механизъм, а този мотор има и верига. Допитай се до @Specialista, и той да ти даде насока, или Огнян от Сливен.
CappY
Регистриран: 05 май 2012, 13:43
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение от CappY » 29 юни 2017, 22:52
ЯЛТА написа:
29 юни 2017, 22:50
Не мисля,че има верига. Може ли номер на @Specialista? :)
Мнение от ЯЛТА » 29 юни 2017, 22:57
Има рерига.
Ето тук го има тел. №
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 70#p300067
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 29 юни 2017, 23:38
CappY написа:
29 юни 2017, 21:32
Колата е 1.8 TDdi 90 коня.
Колата чука на метал яко - чува се откъм главата. Чукането го има само при даване на газ (независимо дали на свободна или на скорост). При спускане на баир - няма грам чукане. Има лека загуба на мощност (чувствам я като 60-70 коня).
Чукането първоначално се появи изведнъж - за около 1минута, после се оправи. Карах 10км после паркирах, 8 часа престой на паркинга и след това чукането беше почти постоянно (имаше моменти в които се оправяше за 20-30 секунди, връщаше си мощността и после пак се прецакваше)...
Ако не са повдигачи (а този мотор май е с пулове, като моя), нещата приличат на засядащ във водача клапан от натрупана мизерия по стеблото, особено ако чукането е около цилиндъра, който е най-близо до EGR клапана.
Потърси в тубата клипове за чистене на EGR със спрей. В общи линии - вземаш спрей за почистване на EGR, откачаш тръбата от интеркулера и докато работи двигателят, пръскаш в нея на интервали. Ръмжи, трака и изкарва чернилка от ауспуха, идеята е спреят да почисти всмукателния колектор и клапани, а изгорелите газове с повишена температура да позапалят и издухат саждите по изпускателния и EGR клапана. Ако спре да трака, по най-бързия начин търсиш и слагаш тапа на EGR, най-лесно е да изрежеш подходяща форма от ламарината на спрея, че е стоманена и ще устиска на температура и налягане.
Моторът е с верига от КВ до ГНП и ремък от ГНП до РВ. Сменял съм ремъци на такива, но глави не съм разглобявал.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
CappY
Мнение от CappY » 06 юли 2017, 00:28
Малко ъпдейт - след многобройни предложения от много места, колата престоя 4 дни без да е карана и тази сутрин запалих - още докато беше студеничко - нямаше и следа от проблема.
Утре мисля да направя едно кръгче да тествам дали като загрее пак ще се счупи. :)
CappY
Мнение от CappY » 06 юли 2017, 09:05
CappY написа:
06 юли 2017, 00:28
Още малко ъпдейт - запалих и минах 10км без никакъв проблем - нямаше и следа от проблема - проблема се прояви след като за финал на един байр на пълна газ на 2ра скорост изцедих колата до 2-2.5 оборота. След това проблема отново се прояви и си остана.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 юли 2017, 18:06
CappY написа:
06 юли 2017, 09:05
CappY написа:
06 юли 2017, 00:28
То това не е цедене, ама както и да е :). Аз на изтегляне в ляв завой на кръстовище редовно пращам стрелката на оборотомера към 4 часа.
Просто си подгрял малко по интензивно главата и клапанът е започнал да задържа, а буталото да го връща в изходно положение. Като най- елементарна проверка на тази теория, свали термостата и покарай няколко дни с по-студен мотор (поизцеждай и до към 4000 де, к'во ти се свиди :D). Ако не се прояви - почти гарантирано е засядащ от нагар по стеблото клапан.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
CappY
Мнение от CappY » 09 юли 2017, 21:29
OgiDogi написа:
06 юли 2017, 18:06
CappY написа:
06 юли 2017, 09:05
CappY написа:
06 юли 2017, 00:28
Предпоследен ъпдейт от мене - оказа се от авансов клапан - проблема е решен, колата в момента е в сервиза, утре ще ходя да я вземам от сервиза - Ремонта ще е около 200-300лв. Ще разбера утре. :)
CappY
Мнение от CappY » 10 юли 2017, 13:50
CappY написа:
06 юли 2017, 09:05
Последен ъпдейт - 250лв беше ремонта. :)
Който иска ще му снимам клапана, ако има същия проблем да го търси.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
