Кора двигател Фиеста 07'
frizzante
Регистриран: 28 юни 2015, 13:28
Местоположение: Сливен
Мнение от frizzante » 18 май 2017, 12:18
1.25 бензин 75 кс. Ако разбирам правилно тази кола няма заводски оригинална кора под мотора. Някой да е слагал? Варианти за НЕоригинална? Търся, но не намирам. Имам проблем с често износване на ремъка на хидравликата, който е доста ниско и се пълни с кал/пясък/вода/мизерия и за 6 м е аут. Винаги е набит с камъчета и започва да свири. Искам да реша този проблем. Съвети?
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Eastbourne
Re: Кора двигател Фиеста 07'
Мнение от Eastbourne » 18 май 2017, 13:12
Някоя кора от друга марка и да я "побългариш"
frizzante
Мнение от frizzante » 18 май 2017, 14:15
Примерно да. Но ако някой е действал в тази посока да сподели. То купето на тези Фиести от 2002 до 2008 г. е еднакво. Странно е, че нямат кори. Мислех, че липсва а то въобще е нямало...
Мнение от HACKO » 18 май 2017, 19:22
При Фокуса обща кора няма (както при всички Фордове), но ремъка има предпазител отдолу. Виж някоя друга Фиеста да не би пластмасата да е счупена или махната и затова да имаш проблем.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 май 2017, 20:24
frizzante написа:
18 май 2017, 12:18
... Варианти за НЕоригинална?...
Ето - метална.
И ако металната става за Феста 2001-2008 с някакви планки, защо с някакво минимално преправяне да не стане и пластмасовата за 2002-2005...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
frizzante
Мнение от frizzante » 18 май 2017, 23:40
Звънях. Нямат. Нито метална, нито пластмасова. Даже останах с впечатление, че нещо са объркали в сайта. Просто няма такава кора. Или така ми казаха...
frizzante
Re: RE: Re: Кора двигател Фиеста 07'
Мнение от frizzante » 18 май 2017, 23:47
HACKO написа:При Фокуса обща кора няма (както при всички Фордове), но ремъка има предпазител отдолу. Виж някоя друга Фиеста да не би пластмасата да е счупена или махната и затова да имаш проблем.
Имам я тая пластмаса. Всичко е ок там. Нищо строшено или липсващо. Яд ме е, че не снимах ремъка (втори за 6 мес. 3/4 к км) набит с камъчета. Конти 5PK 690 (675 elastic). Ремъка е нов. Надписите му стоят. Просто между пистите е пълен с песъчинки. Като го полея с малко вода и спира да свири.
sa.sho
Регистриран: 21 фев 2017, 19:24
Мнение от sa.sho » 19 май 2017, 20:52
В Автобим е грешен каталога. Дават една кора за Фиеста от 1995 до 2005, което е абсурдно. Аз от две години си търся такава кора, но няма. Сега мисля да пробвам с кора за Фюжън, където мисля,че ще имам успех.
frizzante
Мнение от frizzante » 19 май 2017, 23:46
Явно, че просто никой не я произвежда. Фабрично излиза без. Виж ако Фюжъна има може би с напасване...Нали е голяма Фиеста...
Poliboy
Регистриран: 23 мар 2009, 11:14
Модел на автомобила: Ford КА+ 2017г. 70КС бензин
Мнение от Poliboy » 03 юни 2025, 12:03
Привет за изтупам темата от прахта.
Оказа се и при мен същия проблема с намирането на кора под двигателя на моя Форд КА+ 2016-2018.
в разни каталози ми излизат уж варианти и като цъкна за съвместимост и пише не е съвместима.
Има някаква опция за метална кора но също няма гаранция и се чудя какво да направя ...
Мисля да питам ако може да взема с опция връщане при несъвместимост но и разправията си е изцяло за моя сметка че вече не се и намират свободни рампи из София и трябва да ида на някой подемник да я пробвам ...
Не знам и от Фиестата дали ще с същата че моя двигател е 1.2 а на фиестата 1,25...
ПП говорих с човек от този сайт за тази кора цък според него трябвало да стане кората и едва ли не били на едно шаси с фиестата...
ако стане ще пиша да се знае ... smiley-transport03
Трудолюбив селски труженик с космати гърди и напукани пети, търсещ млади и неуморни агрономки за дълбока пролетна оран!
Мнение от Ozzie » 03 юни 2025, 12:54
Poliboy написа:
03 юни 2025, 12:03
май изобщо не са на една платформа
Ако помня добре, коментирано е във форума, че Форд Ка от въпросните години е на базата на Фиат 500.
Poliboy
Мнение от Poliboy » 03 юни 2025, 14:07
Ами ще видим имам 14 дни за връщане
Poliboy
Мнение от Poliboy » 04 юни 2025, 10:55
Вчера пробвах да сложа кората, но не пасват едни крепежни планки точно и без да се преправят няма да може да се сложи. Иначе ако се "побългари" има шанс на се получи но ще трябва да си поиграя.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 04 юни 2025, 11:41
Метална ли е? Щото изкуствените отливки се кривят и провисват от топлината. Аз бях взел една такава за под целия двигател и скоростната кутия и като постоя малко на слънце се изкриви. Върнах я естествено. Ако твоята е метална, по-добре преправи крепежите и я сложи.
Знам всички вицове за Форд :D
Poliboy
Мнение от Poliboy » 20 юни 2025, 09:27
Значи върнах металната и взех пластмасова, като от интернет сайтове ми излезе този вариант PRASCO FD3441900 или с Code OEM: 1794581 по който от автобим ми предложиха вариант за 120лв от гъвкава пластмаса и стана идеално. Слагам и тука снимки
0-02-05-e064e3ed358049bb8b5d4066c3bd93dbdfa656900ee0151133d9385ad1cf5684_36b7a0107769eb24.jpg
ivchotr
Мнение от ivchotr » 20 юни 2025, 11:48
Моята "пластмасова" я взех точно от "Автобим" в ж.к. "Дървеница". Дано имаш късмет.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
