каре ...
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: каре ...
Мнение от OgiDogi » 18 яну 2017, 06:32
paci написа:
17 яну 2017, 22:42
Видях, че в началото съм писал дясно, но сега си се чува в ляво и направо се усеща в краката.
Я вземи да провериш, дали рейката ти е стегната както трябва.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Re: каре ...
Мнение от paci » 26 яну 2017, 16:28
Много странен и скапан проблем.
Последно като отидох и казах, че вече го чувам не само на дясно, но и на ляво и на ход и на всякъде ...
Седна майстора да го возя да чуе и нищо не се обади.
Е бах ти случая.
Бях убеден, че ще се върнем по обратния път т.е. на сменяваните части.
Стигнахме до тампон на мотора. Намира се под акумулатора.
Поръчан е за утре и ще видим дали е от него
Re: каре ...
Мнение от paci » 27 яну 2017, 23:32
Тампона е на малък период и километри, но не мога да кажа колко.
Изобщо не помня каква марка е.
Взех го от Косера, защото само там го намерих една единствена бройка налична и бях на зор, че ск. кутия легна на носача.
Изглежда е влязъл на мястото си преди да бъде свален и ще видите на снимките в какво състояние е.
Виждате и марката на новия. И тя не ми е позната, но пак е каквото намерихме, ама не разбрах от къде го намери майстора.
И май има и друг проблем ама ще покарам и пак ще я гледаме.
Re: каре ...
Мнение от paci » 13 мар 2017, 22:42
Почти нищо не се промени след смяната на този тампон.
Освен не е пробвана на агресивно подаване на газ и агресивно скачане на спирачките.
И там имаше един шумове, но сега няма как да ги пробвам.
Изкриви се единия от новите спирачни дискове и бяха гаранционно заменени и двата от Тех Ко - евала им :D:
Относно пукането освен мненията тук има и още две за лагера горе на опорния тампон.
Нямам време и трудно се съчетаваме с майстора.
Като има резултат ще пиша.
Re: каре ...
Мнение от paci » 05 апр 2017, 16:30
По мое настояване сменихме лагера на опорния тампон на макферсона. На стария нищо му нямаше и промяна няма.
Не знам дали ще видите на снимката какво увреждане има на чашката
Тя не опира плътно около стеблото на амортисьора и не е там проблема.
Обаче поради някаква причина е биело там.
Проблема не е решен.
Re: каре ...
Мнение от HACKO » 05 апр 2017, 19:50
А какво е изкривило чашката? Защо не я сменихте?
Re: каре ...
Мнение от paci » 06 апр 2017, 00:50
Не знаехме какво да очакваме и с какво да бъдем подготвени. Колата не можеше да остане разглобена и да си търсим :)
Не е проблема в чашката. Има си разстояние м/у нейния отвор и стеблото на амортисьора.
Деформацията е в следствие на удари, които не са нормални и не се знае от какво са за сега.
Off Topic
:idea:
Re: каре ...
Мнение от paci » 08 апр 2017, 21:27
Остава да е опорния тампон
Няма какво друго да позволява такова местене.
Re: каре ...
Мнение от paci » 25 апр 2017, 16:33
Сменен е опорния тампон. Никаква промяна
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: каре ...
Мнение от lubomirov89 » 25 апр 2017, 17:54
Вариант 1- смяна на майстора
2- смяна на колата
3- примиряваш се
Нали както всеки казва, това било форд така, че е нормално.
Re: каре ...
Мнение от paci » 30 апр 2017, 22:24
Ходих в друг сервиз.
Много бяха развеселени какво ще да е това :) хаха
Намериха разхлабен висящ лагер на дясната полуоска както и тя не била добра. Това за полуоската ми го каза и майстора който си ми поддържа колата.
До тук нищо.
Пука си яко.
И от двата сервиза изразяват съмнения за шлиците на полуоските, но не могат да твърдят със сигурност и да ме накарат да ги сменя.
Re: каре ...
Мнение от paci » 03 май 2017, 13:06
3ти оглед и мнение :)
И от трите сервиза се съмняват за шлиците на полуоската, но не могат да кажат на 100%, че е от това.
Когато сменявахме лагера на главината при сглобяването майстора видя, че карето има голям ход. Разглоби и видя, че скобата е извадена и силно деформирана. Намерихме нова и сглоби карето.
Re: каре ...
Мнение от paci » 11 юни 2017, 19:05
Никакво развитие по темата
HACKO написа:
05 апр 2017, 19:50
НАСКО имаше късмета да ми чуе проблема на живо
Re: каре ...
Мнение от paci » 28 юли 2017, 15:18
И втория комплект дискове се изкриви и по-точно левия където е проблема.
Тех-ко май не са признали втора рекламация.
Проблема бил в главината или лагера.
Сменени са и двете.
Мисля, че заради пукането си е играл да вади стария прясно сменен лагер и е излязъл много лесно.
Може лагера да се е местел в главината и там да е бил проблема.
Сега го няма пукането, но само съм я прибрал от сервиза и не е карана много. За тоз път и маневри трябваше да е изпукала поне 100 пъти :)
Re: каре ...
Мнение от HACKO » 28 юли 2017, 19:26
paci написа:
28 юли 2017, 15:18
Както бях писал по-горе.......
Re: каре ...
Мнение от paci » 28 юли 2017, 20:56
HACKO написа:
28 юли 2017, 19:26
Е, да ама проблема не стартира веднага, че да се усетя.
То още не е късно да почне да лопа пак :)
Шенкели менкели .... днес всичко е било на земята, защото го накарах да си върне каябите, които го накарах да свали и ти ги показвах
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
