Проблем със студен двигател на Форд Фиеста Мк4 1.25
Vasilakis
- Регистриран: 24 мар 2016, 12:04
- Местоположение: Бургас
Здравейте Колеги, от известно време имам проблем с моята Форд Фиеста Мк4 1.25 96 година. Когато е студен двигателя,при подаване на газ забива предницата, все едно натискам спирачки
. Странното е ,че този проблем го има само докато е студен двигателя,след като загрее изчезва. До този момент съм прегледал PVC клапана, филтъра за картерните пари и моторчето за празен ход и смених свещите , но уви подобрение няма
Ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Проблем със студен двигател на Форд Фиеста Мк4 1.25
Замери си температурния датчик, даващ данни на ЕКУ.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
