Смяна на тампони на заден мост на Фокус мк1 комби
gsp
Регистриран: 15 апр 2013, 10:52
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetek 16v
Местоположение: tenovo
Мнение от gsp » 27 мар 2017, 18:31
Налага се да сменям тампоните на носачите на задния мост. Става въпрос за тези на които се държат към купето. Въпроса ми е могат ли да се сменят на място без да се сваля целия носач. Трудно ли се избиват старите и има ли нещо по-специфично за което трябва да се внимава при набиването на новите.
За тези тампони става въпрос..
Re: Смяна на тампони на заден мост на Фокус мк1 комби
Мнение от HACKO » 27 мар 2017, 18:45
Трябва ти преса, ако успееш да я навреш под колата, може и да успееш да ги смениш на място.
aspasia
Мнение от aspasia » 27 мар 2017, 18:57
Миналата година ги сменях същите тампони на фирмата Moog и след 20к пак са нацепени и ще трябва пак да ги сменям.
gsp
Мнение от gsp » 27 мар 2017, 19:00
HACKO написа:
27 мар 2017, 18:45
Повече ме притеснява дали самия носач ще мръдне надолу за да е удобно за работа.
Мнение от HACKO » 27 мар 2017, 19:47
Ами успех с начинанието.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 28 мар 2017, 07:37
И аз трябва да ги сменят, че адски много скърцат. Така като гледах под колата, не би било възможно без да се разкачи сумалъка и компоненти. Обмислям да си направя специална скоба от тръба с шпилки, но като реша да ги сменям ще пиша, ако измисля някаква скоба.
gsp
Мнение от gsp » 28 мар 2017, 10:16
Ако се разкачи самия тампон от към купето няма ли носача да може да слезе малко по-надолу за да е по-удобно за работа?
Мнение от HACKO » 28 мар 2017, 20:55
Носача ще слезе, обаче тампона е набит много здраво и за да се избие и после за да се набие новия ти трябва преса. С разни скоби най-много да си потрошите пръстите, пресата упражнява натиск между 5 и 15тона.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
