Падане на обороти и гаснене
Емилиан.фо
- Регистриран: 27 фев 2017, 15:22
- Местоположение: Сливен
Здравейте.
Бих искал да попитам, някой срещал ли се е с проблем като моя ?
При запалване на студен двигател, колата губи обороти, а и ако е по студено времето изгасва.Форд Ескорт 1994г 1.6 90коня пълна инжекция.Когато достигне температура за включване на газовата, тогава оборотите се нормализират, т,е, проблемът е в първите 2-3 минути на бензин.След достатъчно загряване 40-50 градуса вече няма никакъв проблем и на бензин.Ще взема под внимание всякакви съвети.
Благодаря.
Благодаря.
- fordmaniac
Емилиан.фо
Re: Падане на обороти и гаснене
Благодаря.
