Форд сиера 1.8 тд тромава на ниски обороти
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 23 фев 2017, 22:35
Имам ескорт 1.6 чист дизел двигателя върви добре и набира отлично.купих сиера 1.8 тд и направо се отчаях.Колата на ниски онороти е доста тромава и мудна (пример карам напрво намалям влизам в пресечка с баир 2 предавака и тя едвам едвам пъпли нагоре ще спре дето се вика) то малко трудно се обеснява.Има ускорение като се изрязват скоростите 1 газ 2 газ и коре долу бива.Помпата е лукас.Турбото мисля ,че работи.Даите идеи от какво може да е или те са си така.
Няма утре,всичко е днес.
Re: Форд сиера 1.8 тд тромава на ниски обороти
Мнение от ЯЛТА » 23 фев 2017, 23:04
Центровка - ангренажния ремък-зацепване, клапани, ГНП, с една дума от всичко по малко.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 фев 2017, 20:39
Провери си турбото и настройките на помпата. Нещо не е наред. Това си е турбо мотор-нищо, че е нафта.Развърти ли компресора, върви съвсем прилично.
GAZ66
Мнение от GAZ66 » 24 фев 2017, 21:03
Турбото според мен работи,като я настъпя и стигне 2000 обр. се усеща да ускорява.Наи вероятно ще трябва да се види помпата(нещо предварение да и се даде)/Ще се дават пари по майстори.Някои може ли да ми даде някакъв линк да се образовам малко за тази помпа.
GAZ66
Мнение от GAZ66 » 12 май 2017, 17:47
Имам следния въпрос за ГНП лукас,отгоре на помпата има едно червено пласмасово с три кабелчета, какво е и за каво служи.Не мога да кача снимка на мота помпа,но ето подобно нещо на снимка от нета.
http://prikachi.com/images.php?images/456/9119456Y.jpg
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 13 май 2017, 06:42
GAZ66 написа:
12 май 2017, 17:47
FLPS - Fuel Lever Posotion Sensor, аналог на бензиновия TPS.
Казва на компютъра, колко си настъпил педала и той си смята според оборотите и скоростта, кога и колко предварение да дава.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
