не иска да пали и на стартер и на бутане
marinn3011
Регистриран: 23 фев 2017, 17:29
Местоположение: Омуртаг
Мнение от marinn3011 » 23 фев 2017, 17:40
става въпрос за ескорт мк5 1.6 1991г
от 2 месеца не мога да го оправя... стартера върти но не иска да пали проверих свещите няма искра смених бобината пак няма.. иначе ток отива до бобината проверих.... комутатор, едис, релета бушони всичко проверих не ще и не ще........ само датчик колянов вал не съм проверил не знам къде е точно ( някой ако знае да каже) възможно ли е от него да не иска да пали .... че даже и на бутане...... нз и аз изведнъж спря.
Една вечер я карах спрях пред нас и на сутринта не искаше да запали и на стартер и на бутане :((((((
Re: не иска да пали и на стартер и на бутане
Мнение от HACKO » 23 фев 2017, 18:47
Възможно е от датчик на Хол да не пали, умира отведнъж и без предупреждение както при тебе, въпреки че се случва много рядко при този мотор. Намира се над стартера. Много по-вероятно е да е прословутия проблем със студени спойки на таблото. Провери отново дали на бобината и комутатора отива захранване, но не проверявай със мултицет а с лампа. При студена спойка може мултицета да отчете напрежение, а под товар да същото да отпада.
marinn3011
Мнение от marinn3011 » 23 фев 2017, 20:03
пробвах с пробна лампа комутатора светва , при бобината са три кабела пробвах ги и тях с лампа светва един като дам контакт. Другите два четох че идват от екуто и едиса. Като изключа захранването на екуто и като дам контакт бензиновата помпа не подкачва ( това ме кара да мисля че работи ) същото е при комутатора....
Остава датчик колянов вал
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 23 фев 2017, 20:50
И мен така ме остави един път на Търново. Голямо гледане чудене, накрая по пътя на логиката стигна до въпросния датчик на хол и се оказа едното краче на буксата охлабило. Инъче не съм чул до сега за прецакан датчик.
marinn3011
Мнение от marinn3011 » 23 фев 2017, 21:25
това ли е датчика със жълтите кабели
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мнение от Ghost_Rider » 24 фев 2017, 21:47
Не е този датчик.Датчика на Хол го търси на кожуха на съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
