ФОРД КУГА 2008 ДИЗЕЛ - ВИЕНЕ НА ДВИГАТЕЛ ПРИ НИСКИ ОБОРОТИ
- ma_dobreva
- Регистриран: 23 апр 2012, 12:08
- Модел на автомобила: Ford Kuga
Здравейте, от 2 дни "нещо" започна да вие под предния капака, като тази сутрин се беше усилил звука. Звука се чува при ниските обороти, предполагам, че като карам на по - високи двигателя го заглушава. Като съм вътре в колата звука идва от дясната част на двигателя, там където е казанчето за течност на чистачките и още непознати за мен неща
Имате ли представа какво може да е? И най - вече дайте съвет къде да я закарам в София, защото моят майстор замина за чужбина, а в Мото Пфое не ми се ходи....... Благодаря ви предварително
Последна промяна от ma_dobreva на 21 фев 2017, 12:07, променено общо 1 път.
icoshaggy
- Регистриран: 25 фев 2016, 18:55
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 2008г.
Re: ФОРД КУГА 2008 ДИЗЕЛ - ВИЕНЕ НА ДВИГАТЕЛ ПРИ НИСКИ ОБОРОТИ
Може да е хидравличната помпа, и при мен беше така. Пробвай като въртиш волана дали има някаква разлика.
- ma_dobreva
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Колата е достатъчно актуална и скъпа все още.
Посети незабавно сервиз(макар и МП)
Шума може да е от ролка или агрегат,а какви бели могат да станат господ знае.
Дизел Център Ямбол
- dmastard
Подкрепям.
Може хидравликата да е останала без масло и да вие на сухо. Вероятно колата е с електрическо серво на хидравликата. Закарай я на сервиз да я погледнат.
- ma_dobreva
Здравейте
шума изчезна. Предполагам няма как да я закарам на сервиз без "симптом"
Като започне отново да вие я вкарвам веднага за диагностика
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
