Форд фиеста смяна на двигател
Pavetoo
- Регистриран: 01 фев 2017, 12:07
Здравейте колеги искам да ви помоля за помощ. Тъй като двигателят на моята фиеста 2001 блокира се замислих да го смебя с по голям и ме интересува дали от Ford Escort 1992г. 1.8 16v zetec дали ще стане. Блягодаря предварително за съдействието ☺.
Re: Форд фиеста смяна на двигател
Механично става, въпроса е дали си струва процедурата по узаконяването.
Pavetoo
Ами ентосиаст съм и бих искал да пробвам идеята ми беше дали много трябва да се преправя?
Ами в общи линии двигателите са еднакви, скоростните кутии са еднакви. Ще трябва да смениш компютъра, най-добре със цялата инсталация за да няма изненади. Трябва да модифицираш изпускателната и всмукателните системи, на 1.25, 1.4 и 1.6 всмукателния колектор е отпред а изпускателния отзад, а при 1.8 и 2.0 наобратно, изпускателния е отпред а всмукателния отзад.
Така пред екрана, нищо и никаква работа.
Pavetoo
А петите на двигателят на същите места ли идват или?
Двигателя се захваща на тампоните на Фиестата.
Pavetoo
Извинявай колега не те разбрах дали на същите тампони се захваща 1.8 16v от ескорта на тези на Фиестата
Да, нали тази "фиеста 2001" (това не определя какъв е мотора) е със ZETEC?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
