Странно бучене от към двигателя Фокус 1,8 TDCi 115
pi4o
- Регистриран: 17 апр 2013, 22:09
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115 hp 2001 г. (коНби)
Забелязвам в последно време един странен звук докато мотора е студен. Паля сутрин или на студен мотор и след няколко секунди започва едно бучене, но се чува само в купето, отвън почти не се чува. След 10-15 секунди, понякога и по-малко спира. След време пак започва за кратко и спира.
Звука е постоянен, равномерен, не се влияе от оборотите, подобен е все едно помпичката на чистачките вдига течност. Какво би могло да е, нещо по хидравликата??? Иначе няма течове на масла и антифриз.... Колата си върви нормално, няма разлика в разхода на гориво, маслото не го бута, но ме притеснява да не ми направи някой "фокус" на дълъг път. Давайте акъли какво ще е това животно
"Мисленето е най-трудната работа на света. Затова толкова малко хора се захващат с нея." - Хенри Форд
- kilikanzer
Re: Странно бучене от към двигателя Фокус 1,8 TDCi 115
А дали не се включва перката на радиатора?
Изпратено от моя Респром
pi4o
...за перката на радиатора не съм се замислял. Ще проверя.
Знам, че когато копчето за обдухване на стъклото е завъртяно на 3 - тогава автоматично се включва климатика, но аз го държа на 1 или на 2.
- MapTo_D
Не е точно така. Климатика се включва /не при всички/, когато врътката на парното е в крайно дясно положение, там където обдухва само стъклото. Без значение дали си на степен 1,2,3 или 4.
pi4o
...аха, значи аз съм в грешка. Благодаря. Мислел съм, че е по описания от мен начин.
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Ford
Заслушай се в "джаджата",която задвижва алтернатора.
btzvetanov
- Регистриран: 13 юли 2016, 23:23
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 (Zetec SE) комби
- Местоположение: гр. София
Колега, като чуеш шума спри вентилатора на парното и виж дали шумът изчезва. Обикновено вентилатора на парното започва да шуми по много странни начини докато е студен и после като се поразвърти и като подухне топло от парното спира. Успех и весело посрещане на Новата година.
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
За много години колеги, да споделя и моя опит, имал съм подобен проблем при друг автомобил, но там се оказа ел. машинката на единия фар. Вън може би от околния шум не се чува, вътре в купето едно леко бръмчене без да се повлиява от други фактори. Успех със задачата.
Валентин Андреев - 0896726037
