Фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне
k0kib0ki
- Регистриран: 25 дек 2016, 17:30
- Местоположение: Razgrad
Имам фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне. Когато съм на задна, не гасне.
Помощ, идеи?
Помощ, идеи?
Ми не е на добре тази работа. Ще трябва да и направиш диагностика за по точна информация. Всичко останало са предположения, но предвид че е TDCI нещата към дюзи клонят, е може и друго да е........
- Didibao
- Местоположение: Перник
Едва ли са дюзи, тези не страдат от дюзи със сименс са.
Re: Фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне
Възможно е. Аз го отъждествявам и изпразване на рейла от към налягане, но може и много други да са причините, прав си.Didibao написа:Едва ли са дюзи, тези не страдат от дюзи със сименс са.
k0kib0ki
Искам да кажа , че като я карам на задна няма проблем . Но тръгна ли напред и гасне. На празен ход също няма проблем . Може ли да е свързано с електрониката ?
Последна промяна от HACKO на 25 дек 2016, 19:11, променено общо 1 път.
Причина: Нарушение на правилата за писане на Кирилица
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
А двигателя здраво ли е за хванат дали няма скъсан тампон и когато потегляш напред да губи токовете ида гасне .Пусни с един кабел от минуса на акомулатора до двигателя за да пробваш дали ще изгасне да не би да губи маса някъде.
- Didibao
Що се мъчите, а не я закачите на диагностика тази кола?
- S_C
Инсталация! Не се занимавай с дюзи и глупости. КАчвай я на колесар и при жичкаджия, да я разкости и да види колко кила кабели има за смяна. Най-вероятно всичко де що е кабел при мотора е леш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
