Освежаване на кожен волан
Bijutera
Мнение от Bijutera » 23 дек 2016, 20:36
Здравейте, колеги!
Питането ми е как да си освежа кожения волан - да ми препоръчате някакви спрейове или пасти, с които имате опит и знаете, че вършат работа.
Благодаря за помощта :))))
icoshaggy
Регистриран: 25 фев 2016, 18:55
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 2008г.
Re: Освежаване на кожен волан
Мнение от icoshaggy » 24 дек 2016, 13:17
Моя директно го занесох при едни момчета в Горубляне и срещу 90 лева го направиха чисто нов.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 25 дек 2016, 18:24
viewtopic.php?f=57&t=64502&hilit=%D0%BA ... 1%82%D0%B0
Моите снимки не стоят, но на колега стоят и можеш да видиш разликата.
Процедурата е следната: измиваш волана с мокри кърпи, за да падне мръсотията, изсъхва, и мажеш с боя за кожени якета Силвър на цена от 4-5 лева.
hristov008
Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Мнение от hristov008 » 18 мар 2017, 22:48
Само, че с мокри кърпи нищо няма да падне. Вземаш етилов спирт и кърпа, която после ще хвърлиш. Сипваш спирт върху кърпата и триеш волана. Кърпа ще почернее, но продължаваш, докато не остава чернилка по кърпата. След като изсъхне волана, го намазваш с боята /Силвър/, от тези, които са с вградена гъбичка. Оставаш една нощ да изсъхне. Изпробвано е от мен и въпреки, че бях скептичен, боята не е мръднала, не остава върху ръцете след това. Ефектът наистина е добър!
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 21 мар 2017, 15:29
Зависи от волана. Ако си сменял масления филтър и после си се качил да караш, естествено, че няма да стане с мокра кърпа :lol:
hristov008
Мнение от hristov008 » 25 мар 2017, 09:05
А ти с такива безсмислени коментари ли натрупа 790 мнения?!
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 26 мар 2017, 16:37
hristov008 написа:
25 мар 2017, 09:05
Ако беше по-умен и ти щеше да имаш толкова коментари, казвайки ни как стават нещата и как не.
hristov008
Мнение от hristov008 » 16 апр 2017, 20:41
Като взех колата волана изглеждаше много добре. Един ден просто реших да го забърша с мокра кърпа и тя стана черна. Продължих с мокрите, но черното не се изтриваше. Това беше боя, която е била нанесена преди да купя колата явно. Оставаше ми черно по ръцете. Сложих калъф. Прочетох за начина за възстановяване чрез боядисване с боя за обувки. Взех спирт и с парцал така изтрих волана, че от черен стана сив, но накрая нищо не оставаше на парцала. След това боядисах с боя за обувки и стана много добре. Затова написах, че с мокри кърпи не може да се постигне същият ефект, както със спирт.
*0025280*
Sa6ster
Регистриран: 29 май 2015, 21:49
Мнение от Sa6ster » 27 апр 2017, 11:55
Боя за обувки или за кожени якета?
Аз тоя Силвър за якета не можах да го намеря в Кауфланд, Фантастико и тн.
Взех си един кърпички за кожени обувки.. и като минах с тях там дето се е протъркало- като че да стана по-добре.
Но искам и аз да почистя и да сложа една боя.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 02 май 2017, 11:14
Няма ги по метро, кауфланд, фантастико и т.н.
Аз моя го взех от магазин за дрехи втора употреба - Мания
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 02 май 2017, 17:55
Eastbourne написа:
02 май 2017, 11:14
Аз точно от МЕТРО си взех: SILVER - краска для кожи.
Понеже имам резервен волан, сложих го и 2 дни мацах с боята, да стане равномерно и по-дебел слой. После го пъхнах във фурната на 100° за 10-15 минути и сега лъщи като нов, не цапа, само като е много напечен и леко лепне - сигурно се размеква боята, но държи и не пада.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Sa6ster
Мнение от Sa6ster » 04 май 2017, 14:14
Най-накрая си намерих боя - в магазин Дар:
http://quattro.ovo.bg/_sh/3/392.jpg
Избърсах хубаво целия волан с едни кърпички за кожа- пак на силвър.
Оставих 20 мин да изсъхне.
Намацах с един слой боя там където ми беше протрито (между 8 и 10 часа ако си представим волана като часовников циферблат).
Оставих го през нощта да изсъхне.
Сутринта не лепнеше. Полирах с малко вълна (че нямах вълнено парцалче).
И вече 2-3 дена съм доволен.
За сега не лепне, не се размеква от жегата, не се бели.
Ще поживеем и ще видим.. ако изкара един месец.. ще си мина целия волан.
teh_policer
Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Модел на автомобила: Focus
Мнение от teh_policer » 01 юни 2017, 11:45
Аз си минах целия волан с тази боя. Намерих я в метро. Струва по-малко от 4 кинта. Преди да боядисам почистих с Meglio и после с вода.
Колкото и да чистих с обезмаслителя, все пускаше черлинка. Явно някой е боядисвал волана преди мен.
След боядисване волана стана супер. Като видях резултата си минах и топката на скоростния лост. Мисля да мина и други кожени части. Ей така просто да ги освежа.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
