Мнения за допълнително поставена Android мултимедия за Ford S-max / Mondeo
- Регистриран: 13 окт 2014, 16:28
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) Titanium
Plate 66 - Status: Извън линия
Re: Мнения за допълнително поставена Android мултимедия за Ford S-max / Mondeo
Сериозно ли говориш?!?! Безумно време за оригинална навигация!imitev написа: Стартирането е в рамките на 30на секунди - горе долу колкото е и на жената на Октавията оригиналната навигация Columbus за 4к лв.
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Не съм я засичал с хронометър, по впечатление. Да не е 30 секунди, 15-20 да са - като за 4000 лева (Щото не може само навито да поръчаш, трябва блутут подготовка, функция смарт линк и т.н.) мисля ще го преживеяdtrifonov написа:Сериозно ли говориш?!?! Безумно време за оригинална навигация!imitev написа: Стартирането е в рамките на 30на секунди - горе долу колкото е и на жената на Октавията оригиналната навигация Columbus за 4к лв.
Е вярно е - там звука е много по-добър... ама много по-добър...
Но е почти същата работа - радиото тръгва, натискаш да пуснеш картата и вика чакай малко, че не е заредена още. А навито е яко - с голям, ярък, матов 8" дисплей с висока резолюция, вграден компас, хваща гпса перфектно, вързано е с компютъра на колата и в тунела си брои метрите, пипаш климатика, показва картинки на колата в цвета в който си я купил, има вградено SSD... ама като за тия пари бах мааа му... Ще го преживея
На мене Фокуса ми излезе 4000лв., с регистрация, обслужване, зимни гуми и газ. Баси навигацията, таблета ми върши същата работа.
Не е толкова важно как скубят ВАГ - само сравнявах възможностите на устройствата и порядъка на цената.
Все пак тук сме Клуб Форд
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
Ето едно клипче показващо оригиналната фордовска навигация за колко време от изключено положение зарежда картата. Можеше и по-бързо, но се затруднявах да уцеля бутоните гледайки през екрана
https://youtu.be/WfNiabFgxO0
- Регистриран: 01 юли 2014, 20:19
- Модел на автомобила: mondeo mk4
Просто навигацията си е заредена (preload-ната), все едно да сте си я пуснали на андроида и само да смените
- mitakinen
Не, беше изключена напълно. Просто си работи адски бързо. И аз съм имал андроидска навигация и откривам разликата в бързината на зареждане и качеството на Блаупункта в сравнение с китайските навигации. Ако си упорит може да си намериш оригинална навигация на цената на китайските при този евтин паунд и скъп долар
Той оргинална навигация ще си намери, ама какво ще прави с картите? Според мене за навигацията не е толкова важно за колко време ще зареди от изключено положение, а колко подробни и актуални са картите. И докато за универсалните навигации се закупува устройството или апликацията а картите и обновленията са безплатни (а и кракнатите версии са напълно функционални), то при "заводските" навигации картите а и всяко обновление се заплаща и не е никак евтино и не съм чул да има кракнати карти дори при руснаците. Което прави андроидската мултимедия, китайска или друга, за предпочитане.
- mitakinen
Има кракнати карти на изгодна цена. Картите са много подробни. От опита с доста навигации ще ви кажа, че по-добро от оригиналната няма. Но всеки влак си има пътници
- gaspayk
- Регистриран: 07 апр 2007, 21:37
- Модел на автомобила: Ford mondeo mk4
Здравейте колеги, и аз да попитам,сложих такава мултимедия "китайче" но при загасена кола не работи,трябва или да е на контакт или да работи.При SONY то си работи.Също не излиза никаква информация на conwersа .До колкото разбрах лисват някакви пинове (ако така се казват) на буксата която идва с мултимедията.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Здравей колега,реши ли проблема с управлението от волана?Поръчах почти същата и май и аз ще имам същия проблем.И другото което искам да питам е,дали може да се сменя цвета на бутоните?Виждам ,че твоите светят зелено и си пасва при мен е в червено.Jhereg написа: ↑20 ное 2016, 09:21И аз съм с "китайче" от Алиекспрес а не от БГ и съм доволен. Бях се навил да си купувам от тук и добре, че нямаше налични, защото щях да се изръся 860 лв за нея. От Али-то ми дойде на 480 с двете камери. Вярно, че няма гаранция, но пък и да стане нещо, ще си поръчам друга и пак по-евтино ще ми излезе![]()
. Единствено има проблем с контрола от волана, но скоро време ще го реша и него.
Ето и малко снимки:
- Jhereg
- Регистриран: 14 юни 2016, 22:46
- Модел на автомобила: C- Max 1.6 TDCI- 2004
- Местоположение: Кула
Не! ДА!
Опитах се да поръчам Камбус бокс, но ме питаха дали съм купил медията от тях и, че ако не, може да не работи, но съм зле с английския, и го отказах.
По втория въпрос- утре ще видя как точно се правеше и ще ти опиша подробно.
- Jhereg
По въпроса за цвета на бутоните, променя се по следния начин: Настройки-factory settings-(кода е 126) other-Panel LED type
- bodurov
Така,мултимедията дойде но..Бутоните на волана не работят,иначе цвета им е червен.Няма лого Форд на екрана и не мога да сложа.Колега ,виждам и твоята е андроид,къде е това меню със смяна на кар лого и др.?Един час се ровичкам и си е един таблет дефакто,но това въпросното меню не мога да открия.И за бутоните на волана сега четох,че се обучават,ама нещо не вярвам.
- Jhereg
Бутоните не се обучават е се слага Canbus box за да заработят. логото се сменя от това меню което съм показал в предния пост.А именно- Настройки-factory settings-(кода е 126). Можеш дажи и собстнема картинка да си сложиш.
- bodurov
Благодаря,утре ще го чопля.А за бутоните излиза специално приложение и пише да се натиска примерно vol+ ,после на волана съответния бутон и така докато всички съвпадат.Но хич ме няма с английския и може да не съм разбрал.
- Jhereg
Къде излиза това приложение, на медията ли? Дай да го видим, па може да го разгадаем
И ако меже, дай линк към медията да видя какво пише за canbus.
- bodurov
Да ,на мултимедията
,а на втората е след като я стартираш
Като натисна иконката с волана,на екрана излиза таблица с бутоните и пише да се натиска съответния бутон на волана.Съжалявам за лошото качество на снимките.На първата посредата е волана,а на втората е след като я стартираш
- Jhereg
При мен няма такова. В такъв случа(само предполагам)имаш вграден канбус бокс и найстина ще трябва само да си обучиш бутоните.
Намери ли как се сменя логото?
