Изхвърли масло от капачката
nikkiboy
Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Мнение от nikkiboy » 22 дек 2016, 12:35
Здравейте колеги,получи се следния проблем :Пътувах извън града и всичко си беше наред -температурата в норми колата си вървеше добре.След като пристигнах при спирането усетих миризма на изгоряло /нормално после разбрах защо/.Малко след това видях малък теч масло под колата .Отворих капака и капачката за маслото липсваше и естествено двигателя беше олят с масло.Понеже нямах време колата съм я оставил така засега на село.Маслото на щеката след около 2-3 часа беше около минимума . Молбата ми е откъде да започна и какво да очаквам
Да намеря капачка за маслото ,да долея ако е необходимо масло ....Благодаря предварително.
Re: Изхвърли масло от капачката
Мнение от HACKO » 22 дек 2016, 14:05
Започни от преглед на системата за картерна вентилация, някъде е запушена. За да изхвърли капачката се е повишило картерното налягане, това се случва когато вентилацията по някаква причина е запушена или двигателя е толкова износет, че вентилацията не смогва да пропусне газовете. Второто е съпроводено със висок разход на масло и пушек от ауспуха.
nikkiboy
Мнение от nikkiboy » 22 дек 2016, 14:13
Възможно ли е маслена помпа?
Мнение от HACKO » 22 дек 2016, 14:20
Не.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 дек 2016, 19:55
Кви филми и театри глдате бе хора?!
Мондео 2 бензин капачката е на винт с тресчотка. Каво налягане ще я изхвърли? Развита е била и е паднала, нощо страшно.
slavei2003
Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
Местоположение: Враца
Мнение от slavei2003 » 23 дек 2016, 10:01
На загрял мотор,тази капачка няма развиване! :twistednew:
nikkiboy
Мнение от nikkiboy » 25 дек 2016, 10:58
slavei2003 написа:На загрял мотор,тази капачка няма развиване! :twistednew:
Знам .Дори малко да е загряла не може да се развие .Но поне от месец и половина не съм я пипал капачката.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 26 дек 2016, 09:41
fordmaniac написа:Кви филми и театри глдате бе хора?!
Митко тук не съм съгласен лично на мен 2 пъти ми се е случвало да отвие капачката и да изхвърли маслото през нея и съм 101% сигурен, че е била стегната, единия път беше от запушен измислен филтър на картерните, а втория път беше замръзнала вентилацията, та не е невъзможно да я отвие сам мотора виждал съм го.
Мнение от paci » 02 яну 2017, 02:26
Didibao написа: та не е невъзможно да я отвие сам мотора виждал съм го.
Станало е докъто е бил студен мотора. И моята не се отвива на загрял двигател.
nikkiboy
Мнение от nikkiboy » 04 яну 2017, 21:53
Сложих нова капачка /неоригинална ,която за съжаление може да се отвие при горещ двигател/ долях масло и засега около 350 км всичко е ок .Благодаря на колегите за мненията .
