Мондео мк3 TDCI ремонт на дюзи в Дизел Център СФ
moody
- Регистриран: 15 мар 2016, 11:36
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia 2.2 TDCI
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги,
след като изчетох почти цялата информация из темите, диагнозата е ясна - дюзи. Колата пуши светъл дим на студен мотор, след което спира да пуши и вървеше нормално. Преди няколко дни влезе в авариен режим и светна подгрева, след като запалих на другия ден не е влизала и не светят лампи. От София Дизел Център ме насочиха към Ивелин Маринов(техен доверен сервиз в Овча купел) който да свали дюзите и да ги изпрати за диагностика и ремонт.
Въпросът е, че сега се чува и едно тракане от към мотора(маховикът е сменян) и не знам дали е възможно това също да се дължи на дюзите.
Понеже не съм от София, но съм тук в момента, исках също да попитам дали някой има опит с този човек, към който ме насочиха от дизел центъра, тъй като всички познаваме родните майстори и ме притеснява да не ме накара да "поправям" здрави неща.
Благодаря предварително и весели празници!
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Мондео мк3 TDCI ремонт на дюзи в Дизел Център СФ
Преди да ходиш по майстори си провери обратната нафта . Това е 99% вярна диагностика.Има доста писано как станва по форума. Така ще се предпазиш от нашите " майстори".
moody
Да, четох доста за този тест, но авто-механиката не ми е изобщо силната страна(меко казано) и се притеснявам да го направя сам, а понеже четох че софия дизел център са надеждни, се обърнах към тях
- Miri4
Тогава се приготви за ремонт на дюзи / не за смяна с нови/ и сума около 1500 лв.
moody
Всъщност, току Що ми звъннаха от София Дизел център и ми казаха, че дюзите са добре. 120лв за диагностика.
Търсенето продължава. Не знам дали има възможност от турбината да влезе в авариен режим. Или да търся проблем някъде в мотора
BreezBG
- Регистриран: 28 дек 2016, 10:10
- Местоположение: Plovdiv
Ако се получава "пренадуване" се получава така. Колата влиза в авариен режим след гасене и палене се оправя.х
moody
Благодаря за отогвора BreezBG. Какво точно имаш предвид под "пренадуване"? Колата не пуши постоянно, а само на място и то само докато загрее, след това не. На диагностика налягането на помпата е в норма и не мърда. Момчето от сервиза каза, че най-вероятно колекторите са много задръстени и заради това пропушва на място.
Дали е възможно ?
Благодаря на всички за помощта
Дали е възможно ?
alekzandar
- Регистриран: 25 яну 2015, 08:00
- Модел на автомобила: ford c max 2.00 TDCI 136
Колега и аз минах по същия път само че на моите дюзи им смениха разпръсквачите.Изръсих се 1200лв.и проблема все още не е решен.Сега ми препоръчаха изцяло рециклирани сложих тях колата да едва пали още повече пуши и работи на два цилиндъра.Днес им ги връщам.
alekzandar
Пиши ако твоята си я оправил.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
