Форд Фокус 1.8 тдци 2006 г. не зарежда алтернатора
Didislav55
- Регистриран: 08 мар 2016, 17:19
- Местоположение: Плевен
Здравейте сутринта като запалих колата не ми угасна лампата на акумулатора.Замерих с уред и ми показваше 11.7 - 12.00 волта.Като дам газ стига до 12.4 волта.Моля помогнете ми защото не знам какъв е проблема.Забелязал съм друг път че ми присветва дисплея на таблото и фаровете също .Колата е Форд Фокус 1.8 тдци 2006 г.115 к.с.
Didislav55
Re: Форд Фокус 1.8 тдци 2006 г. не зарежда алтернатора
Възможно ли е да не работи алтернатора?
- MapTo_D
Възможно е. Особено, ако всичко около пистовия ремък е наред. Защо!? Пролетта и на мен започна да ми свети лампата на батерията. В един слънчев ден вдигам капака и...всичко покрай ремъка в масло. Беше протекла семерингата на коляновия вал, от там целия ремък в мазньоч и приплъзва и не зареждаше. Е, смених си проблемната част и всичко си дойде на място. Иначе и алтернатора е свалян за ревизия, по спомен беше голям зор да бъде достигнат, но майсторите за това си взимат парички после...
То е алтернатор бре...иска си внимание добичето- четки да му се сменят, ремък да се погледне, да се преслуша на свален ремък дали не са тръгнали лагери... Не знам защо всички са решили, че като е кола от по-новите, не и трябва профилактика.
Didislav55
Алтернатора се намира отпред и като го гледам трудно може да се свали.
Сваля се. Той не се движи директно от ремъци, а през един междинен вал... яко свинска история, ама се сваля.
Алтернатора е последен, първо има релета, трябва по схемата да се намерят къде са, и да се проверят, и мисля че не е само едно реле.
Didislav55
От преди съм забелязал,че дисплея на таблото премигва и фаровете също премигват от какво е причината?
Ми нещо със зареждането, може и лоша връзка някъде да има, маса може де е клеясала/ръждясала някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
