Проблем с паленето Форд Мондео 2007 1.8 TDCI
- Регистриран: 14 дек 2016, 11:00
- Местоположение: Перник
Имам следния проблем и се чудя от какво може да е. Когато е студено времето студено ( под 0-та) колата не иска да запали от 1-2-3-4 път след като преди това съм подгрял два пъти обикновено на 6-7 път запалва и се мъча и да помпя педала за газта през това време и успява да запали. Когато е по топло времето примерно както вчера я палех беше 0 градуса запали от първия път... когато е загряла колата също няма проблеми пали от раз или пак е топло времето... Аз лично клоня към свещите или към калпава нафта камоли че сипвам от Еко не от някой измислена бензиностанция... Моля за вашите предположения от какво може да е.
- Nebhotep
Re: Проблем с паленето Форд Мондео 2007 1.8 TDCI
Като начало една хубава диагностика трябва да се направи!
Иначе ако искаш отговори, то те са условни за момента. Избирай си:
1) Въздух в системата;
2) Акумулатор;
3) Подгревни свещи;
4) Регулатора за налягането на горивото;
5) ЕГР;
6) Стартер;
7) Горивната помпа за високо налягане;
Компресия.
Много често при моторите 1,8 и 2,0 проблемът се оказва от помпата за високо налягане. Рециклажа на помпата при тези модели не е много скъп процес и няма да натовари семейния бюджет! Успех!
Поздрави!
2) Акумулатор;
3) Подгревни свещи;
5) ЕГР;
6) Стартер;
Поздрави!
