Заминали тампони на двигател Focus 1.8 tddi.
- flame79
- Регистриран: 27 окт 2008, 15:05
- Модел на автомобила: Focus 1.8TdDi
Времето застудя и вибрациите в купето се увеличиха значително, особено тези отдясно - хидравличния тампон на двигателя явно е заминал. Този със сигурност ще сменя. Иначе като цяло тресе и вибрира яко докато загрее, после по малко ( при десен завой на скорост се засилват много, при ляв е тихо).
Питането ми е дали имате наблюдение върху другите два тампона. Как стареят, че да поръчвам и сменям всичко на куп. Този на скоростите и този под въздушния филтър или те си държат и да не ги пипам. Все пак колата е 99 година и гумата старее.
Също така препоръчайте марка доказано добри тампони.
Re: Заминали тампони на двигател Focus 1.8 tddi.
Една повреда влачи след себе си и друга. Не очаквай само един тампон да е повреден, и другите са тръгнали. Най добре е и трите да се подменят, и да знаеш че поне 5 - 8 год. няма да имаш проблеми с тампони.
aspasia
Ако си вземеш на delphi няма да сбъркаш!!!!
- flame79
Оферираха ме:
LEMFORDER трите тампона за 154+102+65=321лв- доставка 1 седмица( нямат наличност в БГ).
FEBI BILSTEIN трите тампона за 180лв- налични.
Ама форда влиза в бокса в други ден и нямам време да ги чакам Лемфордер-а. Май ще взема Febi.
- flame79
За финал. Смених и трите тампона. Масления беше изтекъл и се движеше наляво надясно при натиск с ръка. Този под въздушния филтър беше закъсан, тампона на скоростите съшо беше зле. Сега все едно че карам друга кола. При смяната на масления сложих такъв с двуболтов захват. Спред мен той държи двигателя по стабилно и му позволява по малки амплитуди напред назад, в сравнение с оригиналния с три захвата.
