Теч от семеринг полуоска
aspasia
Мнение от aspasia » 27 ное 2016, 10:49
Здравейте колеги появи се теч от полуоската на семеринга или по точно омасляване от страната на шофьора забелязах го докато ми сменяха летните със зимните гуми. На пазара видях че има семеринги на Corteco но тях ще подмина като марка има и на Elring 539.581 ширина [mm]: 10,2 външен диаметър [mm]: 55 вътрешен диаметър [mm]: 40 и Elring 539.580 ширина [mm]: 8 външен диаметър [mm]: 55 вътрешен диаметър [mm]: 40 кой от двата модела на Elring става за Фокуса ми за да поръчам като разликата между двата е ширината единият е 10,2мм а другият 8мм?
atanas76
Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Re: Теч от семеринг полуоска
Мнение от atanas76 » 27 ное 2016, 23:24
Здравей!
Преди два дни и аз имах същата дилема!
Това 10.2 мм и мен ме обърка но в едно магазинче за форд ми продадоха елринг539581 като и аз ги попитах защо не е 8 мм .Оказа се че на семеринга си пише.55х40х8/10.2
При монтажа нямаше проблеми
aspasia
Мнение от aspasia » 28 ное 2016, 18:18
Мерси колега за полезната информацията утре или вдругиден е във бокса за смяната му!
aspasia
Мнение от aspasia » 02 дек 2016, 21:45
Днеска го смениха това е размера на семеринга Elring 539.581 като оригиналния смениха и маслото на скоростната кутия с 75W90 пълна синтетика сега скоростите влизат много гладко иначе старото беше някаква чернилка.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 03 дек 2016, 00:29
Каква марка масло?
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
aspasia
Мнение от aspasia » 03 дек 2016, 10:07
Това масло сложих за 16 лева литъра http://motex.bg/masla/transmisionni-mas ... nthetic-1l дано съм направил правилен избор но засега нямам проблеми предавките влизат много добре.
atanas76
Мнение от atanas76 » 03 дек 2016, 20:23
А колко литра събра?
Мнение от HACKO » 04 дек 2016, 09:43
atanas76 написа:А колко литра събра?
2.3 според Автодота, но старото не може да се източи напълно, освен ако кутията не е свалена от колата.
aspasia
Мнение от aspasia » 04 дек 2016, 10:10
Три литра ти трябват от последната туба ми остана около 0,7-0,8л. Иначе смяната на маслото става бързо има две пробки една за източване другата за наливане каквото имаше на дъното на кутията изтеглиха с помпа шприц. Засега съм доволен за два дни каране проверих няма течове!
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 яну 2020, 14:27
Колега, как е положението 3 години по-късно - държи ли семеринга, имал ли си проблеми с превключването на скоростите и пада ли нивото на маслото?
Пс - нали само полуоската се сваля, без нищо по кутията?
aspasia
Мнение от aspasia » 20 яну 2020, 18:21
Ради-1 написа:
20 яну 2020, 14:27
За сега няма проблем като сменях гумите погледнах профилактично нямаше омазнявания или течове.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 19 мар 2020, 14:16
Ясно, и аз ще го сменям заедно с маслото
Мнение от HACKO » 19 мар 2020, 17:48
Тази скоба, дето се вижда на маншона, няма работа там. Трябва да е специална а не за водно съединение.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 19 мар 2020, 19:38
Да, такава трябва да е. Не знам защо са ми сложили неподходящаИзображение
Мнение от ЯЛТА » 19 мар 2020, 21:17
Ради-1 написа:
19 мар 2020, 19:38
Опитали са се да спрат теча, без да сменят маншона, като са мислели че проблема е в скобата.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 19 мар 2020, 21:26
Ще огледам на канал какво е положението отдолу. Задължително ли е да се смени при това положение маншона?
aspasia
Мнение от aspasia » 19 мар 2020, 21:39
Ради-1 написа:
19 мар 2020, 21:26
По добре си го смени маншона се продава комплект със скоби и грес и струва не повече от 10-15 лева иначе рискуваш после двойна работа ако след време се напука маншона от старост.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 мар 2020, 09:49
Най-добре ще е да го направя като сменям маслото на скоростите. Нали маншон за каре е точната част -
Все пак има ли смисъл временно да сменя скобата или тя се монтира само на свалена полуоска?
комплект+маншон+за+каре-ORIGINAL+IMPERIUM-33669-Ford-Focus-dawdbw-1.6-16V-imagetdbig-1155765469-667017767.jpg
Мнение от ЯЛТА » 20 мар 2020, 11:10
Скобата си върви в комплект с маншона, и се сменяват заедно.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 23 юни 2020, 20:39
Смених маслото на скоростите и семеринга на диференциала. За момента течове няма, но и не усещам разлика със старото масло. Но важното е че превключва добре.
Появи ми се обаче стар проблем - тресене и вибрации във волана над 100 км. Вибрациите бяха изчезнали след смяната на дисковете и накладките, след което минах 400 км без проблем.
Освен сваляне на лявата полуоска от главината, единствената промяна е смяната на дясната биалетка с усилена. Полуоската се извади като се разви носача със шарнира от главината за да отпусне, след това се свали гайката на главината, после с удар по диска полуската освободи от главината. Амортисьор или апарат не са сваляни.
Да не би да трябва да мина на реглаж след свалянето на полуоската?
Или трябва да сменя и другата биалетка?
Проблем с баланса на гумите го изключвам защото след смяната на дисковете тресене нямашеИзображение
стара биалетка:
нова:
