Проблем със волтажа мондео 1.8 16v 2003
Dlike
- Регистриран: 05 ное 2016, 10:09
- Местоположение: Разград
Здравейте!
Още с купуването на автомобила предишния собственик ме предупреди за наличие по негови думи проблем с динамото на колата. Видимо проблема се изразява с пулсация в светлините на фаровете, и дисплеите на таблото когато колата стои на празен ход на място. Проблема отпада когато колата се шофира. Все пак забелязах че макар и слабо но понякога се наблюдава и по време на шофиране.
При поставяне на газовата, газаджията ме посъветва да обърна внимание на проблема, тъй като при настройката на газовата той е забелязал че волтажа се мени в широки граници ( тука перефразирам по спомен) и може да доведе до по големи проблеми.
Предишния собственик преди година е свалял динамото и го е дал за рециклиране (струвало му е към 380лв) но проблема е останал. В последствие обаче проблема е останал. Негов познат го е посъветвал направо да замени с нова част динамото.
Моя въпрос някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, и ако да - какво е решението. Следващия въпрос е дали някой може да препоръча сервиз/автомонтьор в региона на Разград за да търся решение на проблема. Мото пфое Варна добър вариант ли е?
Благодаря предварително
Nikola Iordanov
Re: Проблем със волтажа мондео 1.8 16v 2003
По далече от Мото пфое защото ще ти одерат кожата , потърси втора употреба колегите от форума толкова много Мондеа продават на части.Dlike написа:Здравейте!
Мото пфое само във краен случай .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
