Форд фокус гаснене
Радо79
Регистриран: 17 ное 2016, 08:57
Местоположение: Севлиево
Форд фокус гаснене
Мнение от Радо79 » 17 ное 2016, 09:25
От скоро имам Форд Фокус 1,8 дизел 2002г. Като карам с по висока скорост и мина през дупка колата угасва и вторият проблем е че сега като застуди времето иска малко повече въртене за да запали. Колата съм я обслужил напълно и е с чисто нов акумулатор.
En4f
Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
Местоположение: Ямбол
Re: Форд фокус гаснене
Мнение от En4f » 17 ное 2016, 09:50
Аз съм същия само че бензин (говоря за втория проблем). На студено върти повече докато запали. Решението на моята беше дунапреноколо 3-4 см и кора на капака и нови четки на стартера. Предприел такива действия защото имам и Фиеста и тя така правеше на студено и след тази рокада всичко си дойде на място. За първия не мога да помогна не съм запознат с дизелите и скоро нямам намерение да се запознавам.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Радо79
Мнение от Радо79 » 17 ное 2016, 12:39
Закарах го на майстор и каза че и 4-те подгряващи свещи са заминали и ги смени. Утре ще видя ефекта
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 17 ное 2016, 14:11
Това може значително да ти подобри първия старт. Ама това с дупките и гасненето не виждам логика, може някой датчик да се 'еб@ва' при вибрациите. Варианта е да не минаваш през дупки, или да откриете проблема, дано е нещо дребно.
Радо79
Мнение от Радо79 » 18 ное 2016, 08:30
След смяната на свещи паленето сутрин е идеално. Чувал съм че датчика на колянов вал правел въртели но не знам къде точно се намира за да запаля колата и да го размърдам да видя дали ще огасне.
Ради-1
Re: RE: Re: Форд фокус гаснене
Мнение от Ради-1 » 18 ное 2016, 19:23
En4f написа:Аз съм същия само че бензин (говоря за втория проблем). На студено върти повече докато запали. Решението на моята беше дунапреноколо 3-4 см и кора на капака и нови четки на стартера. Предприел такива действия защото имам и Фиеста и тя така правеше на студено и след тази рокада всичко си дойде на място. За първия не мога да помогна не съм запознат с дизелите и скоро нямам намерение да се запознавам.
Колега какъв точно дунапрен, има ли значение? И кора имаш предвид да се постави над дунапрена ли и от какъв материал...
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
En4f
Re: RE: Re: RE: Re: Форд фокус гаснене
Мнение от En4f » 19 ное 2016, 19:30
Ради-1 написа:
Обикновен дунапрен където се продава в строителството. Нищо по специално. Може да си вземеш те съветвам термо дунапрен нещо такова беше малко по - скъп е и издържа на висока температура. Не че обикновения няма да ти свърши работа ами просто се изпича и след времето става твърд и не толкова ефективен. :)
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 19 ное 2016, 22:01
Моля ви стига сте търси ли някакъв ефект в някакъв дунапрен.
Меко казано е смешно!
Дизел Център Ямбол
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 19 ное 2016, 23:37
specialista написа:Моля ви стига сте търси ли някакъв ефект в някакъв дунапрен.
Що бе, ще пази капака от нагряване - няма да му падне бързо боята :D
По въпроса с гасненето, възможно е слаба връзка по захранването на помпата да спира горивото (за TDDI мотора) или датчик за обороти да създава проблеми (за TDCI).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
