Проблем на бензин Форд Фиеста МК3
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем на бензин Форд Фиеста МК3
Явно ходиш в сервизи за "космически краби",защото на този двигател всеки що годе грамотен майстор може да открие проблема.
Просто трябва да се вдигне капака и да се пипне с ръце.
Спри захранването на бензиновата помпа и виж дали ще заработи добре на газ.
- serano
- Регистриран: 01 сеп 2009, 23:41
- Модел на автомобила: Ford Focus SE 1.6i
- Местоположение: Бургас
Здрaвей.Сaмо дa ти споделя при мен проблемa се реши със смянa нa темп.дaтчик.Кaрaл съм до сегa вече три фордa и съм зaбелязaл,че дaтчиците не се скaпвaт нaпълно,a рaботят когaто си искaт кaто остaреят с колaтa.При мен го прaвеше нa студен стaрт сaмо зимaтa.Също след рязко отнемaне нa гaзтa се опитвaше дa гaсне.И нa своя глaвa си го смених и моторa се успокои.Дaно дa ти е от ползa товa.
iliikata1
- Регистриран: 18 апр 2016, 13:22
- Местоположение: Шумен
Колега всички датчици съм сменил и проблема си остана сега си карам само на газ, при палене на бензин притриса и изгасва, в последно време обаче на газ забелязах, че започна да се форсира сама, при палене на газ или като пусна по инерция и това го прави когато си поиска дали нещо примитивния комп. прави тези мизерии или моторчето за оборотите на праен ход е проблема?
BOROOO
- Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
- Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
- Местоположение: гр. София
Моята Фиеста имаше същите проблеми и чак когато я пенсионирах при свалянето на един маркуч установих, че същия е сцепен, но отдолу на свивката, а уж го гледаш здрав и от там от време на време е смучело въздух - гаснене, форсиране, промяна в оборотите на празен ход.
Също може да е от TPS-а - освен кабелите дето са посочили колегите това си е един потенциометър, на който от многото движение вътре може да му се износи пътеката и да започне да дава грешни стойности за положението на клапата.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
roly
- Регистриран: 18 окт 2011, 20:46
- Модел на автомобила: mondeo
Щом е сменена бенз. помпа, значи трябва да се фокусираш на моноинжекцията.
Там вътре има мембрани, дюзичката, ако не я караш поне 4-5 дена в месеца само на бензин се прецаква,
отстрани влизат едни вакууми- един да се скъса и стой та гледай.
iliikata1
Мислех си да си купя цял комплект моноинжекцион от мегапартс-а, но като не знам и той на какво дередже е?
iliikata1
Колеги, проблема е бил в дюзата на моноинжекията дано съм бил полезен
Колега, след 9г. каране само на Газ, си решил да оправяш Бензина? Браво за ентусиазма аз моноинжекциона си го карах до последно само на Газ без да ползвам Бензин. За съжаление газовите инжекциони на студен мотор не палят на Газ, иначе и сега не бих ползвал Бензин.
iliikata1
Колега, вече трудно се минава ГТП без да обърнеш на бензин, съответно колата се дави на бензин та някой Глопак беше сложил моноинжекция от 1,3 ,1,4 или тем подобни понеже визуално са еднакви та ядох Уя дорде се усетя,че там е проблема. Ама нали се сещате,че дюзите пръскат повече гориво за по мощни двигатели въпреки,че и те изглеждат еднакво... Моноинжекцията на тези коли е еднаква визуално с 1,1 1,3 или 1,4 та имайте едно на ум..Дано съм бил полезен. За студен старт на газ съм нямал ядове понеже всичко е до настройка на изпарителя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivchotr и 34 госта
