Моят дизелов Форд Мондео 1.8 тди на газ
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Моят дизелов Форд Мондео 1.8 тди на газ
Днес стрелката преполови скалата. Преди заставаше там при изминати около 400 км градско, а сега:
Това са реално около 36-37 литра до гърловината (според наблюдения от предни зареждания) и прави разход към 7.5 l / 100 km.
В километрите влизат около 150 извънградско до Стара Загора и обратно с пълна кола - 4-ма възрастни и 2 деца с общо тегло към 375 кг и пълен до горе багажник на връщане
- ICO39
- Регистриран: 12 май 2005, 05:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Tddi,2000 г MK1
Форд Фокус МК1 !,6 100 магарета бензин/газ - Местоположение: Павликени
Какво става с проекта,има ли файда от ползата колега,че в нета чета противоречиви мнения.
- OgiDogi
Ами, работи си с газта, карам си го.ICO39 написа:Какво става с проекта,има ли файда от ползата колега,че в нета чета противоречиви мнения.
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
Прочетох един пост на колега коментиращ полската електроника.Преди 4 месеца взех че си купих една Ланча Либра (1.9JTD най-слабата - 105 коня) с идеята да взема полската електроника и да газифицирам колата както се казва "по европейски".Събрах всички чаркове (Комп+изпарител за ГИ,рейка, бутилка и всичко нужно като за ГИ).Понеже колата си е моя не си дадох зор с монтажа.Първо бях сложил рейката като на бензинова кола - с щуцери непосредствено преди клапаните но в последствие се оказа че тази електроника не знае кога да подаде точно горивото за определен цилиндър и се наложи да преместя газовите инжектори преди турбината (разбира се преди тубината диференциалното наляган е константно за разлика от колектора).Започнаха настройки и така почти 1 месец.Файдата е следната:
Градско на ниски обороти и малки натоварвания комън рейла не позволява отнемане на дизелово гориво и заместването му с ПРОПАН-БУТАН.Тоест 90% от горивото изгорено в градски условия е ДИЗЕЛ.Измина почти месец и какви ли не настройки и опити но ефекта преминаваше към неуспешен.Дойде времето за настройка извънградско.Заредих нафта до горе и с това което имах като настройка по АМ Тракия от Пловдив до Стара Загора и обратно.195 изминати километра с 12 литра нафта и поддържане на скорост от 120 км./ч.Пак до Стара Загора и обратно и пак на същата колонка - 8 литра при поддържане на скорост от 160 км./ч.Извод: колкото повече е натиснат педала на газта толкова повече може да се отнема от дизеловото гориво и да се замести с пропан-бутан.
Извод от теста проведен с почти 4000 хилки инвестиция за автомобил и още почти 2000 инвестиция за газово оборудване: Ако ще пестим по 2 лева на 100 км. и ще возим уредба за 2000 ще са нужни 100000 км. за избиване на инвестицията което обезсмисля вложените пари.Печели се единствено от това че се получава повече мощност при използването на пропан-бутана.
Извод 2: При неточно отнето количество дизел и последващо "задавяне" с пропан-бутан се получават детонации.Сместа трябва да е точна, не може давим мотора с пропан-бутан.
Много е важно да се знае че полския компютър емулира сигналите от датчиците и по този начин "лъже" комън рейла да пуска по малко дизел и същевременно добавя пропан-бутан.
Ако се търси ефекта "уау" или с прости думи "баси печката, как тръгна" без да се гледа икономията ефекта е като чип тунинг без сажди.
От моя проведен опит излиза че наистина е по добре да се ползва обикновена уредба с изпарител а не ГИ за дизел.
Ако някой има въпроси относно ГИ-то за дизела съм готов да помогна!Благодаря за вниманието!
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Може да ви се стори оскъпяване на проекта но един ланда контрол ще свърши много добра работа. Присто може да се вземе сигнал(като се преработи) от ТПС-а на ГНП-то. Така колкото повече гас подаваш ще има по -голяма порция LPG. Даже си мисля че при така направената доработка спокойно може да се откачи маркуча на турбокорекцията.
П.п Малко набързо го написах но същата работа и без електроника би свършило и налягането от самата турбокорекция при изпарител за турбо или доработван обикновен даже имаше тема в някой форум.
- teloto
- Регистриран: 12 окт 2016, 23:27
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI FaceLift 2004
Здравейте.И аз съм решил да слагам ГАЗ на моя Форд Мондео 2.0 ТДЦИ 130 к.с!Гледам вече има фирми,които монтират такива уредби като цените са м/у 1200 и 2200 лв.Доколкото знам и съм чувал,газ започва да се подава при 1500 оборота,т.е в градски условия едва ли ще има голяма икономия,но за извънградско със сигурност!Та въпроса ми е: Има ли вече сложени такива уредби на колеги от форума с ТДЦИ мотори и как се представя колата като разход и мощност?
Ето и клип за ползата от ГАЗ на Дизелов автомобил по българската телевизия!
https://www.youtube.com/watch?v=4VBAln7WtgM
- npace
Има на JTD което не е нищо по различно от TDCI.Ефекта в градски условия почти едно голямо нищо.Извън града нещата обаче стават вече по добри.Колкото повече я натискаш толкова повече се приближаваш до 50 на 50 нафта газ.
Както по горе написах инвестицията за газов инжекцион за дизел е доста скъпа и няма да ви направи колата по пъргава или икономична.
От опита който аз имам с тази система бих заложил на обикновена система било то и на комън рейл.
- teloto
Благодаря ти колега за информацията!Тук колегите от форума са май по отзивчиви.....отколкото в другия!?Незнам защо???npace написа:Има на JTD което не е нищо по различно от TDCI.Ефекта в градски условия почти едно голямо нищо.Извън града нещата обаче стават вече по добри.Колкото повече я натискаш толкова повече се приближаваш до 50 на 50 нафта газ.
- OgiDogi
Нали се сещаш, че това:
означава цялостна промяна на горивната и запалителната система, защото газта се пали при компресиране когато си поиска - иска си запалителна искра за правилния момент, каквото при дизела няма от къде да дойде....универсална електронна система за преоборудване на дизелови двигатели на газ...
Виждал съм такъв камион на метан, помагах на колегата да свали и да разцепи мотора - буталата с издълбани чела за понижаване на компресията, ГНП-то сменено с делко, дюзите сменени със свещи и т.н.
- teloto
Тука пише как работи....Няма преоборудване!
http://www.greengasdiesel.com/bg/how-it-works/
- teloto
И аз мисля да слагам на моето Форд Мондео 2.0 ТДЦИ газова уредба!Само още се колебая каква да е.....обикновена или от по скъпите!?Иначе много дизели вече се карат или на дизел+пропан бутан или на дизел+метан,но съм чувал,че първия вариант е по за предпочитане!Имам двама приятели,които карат на дизел+пропан бутан!Една Мазда 323 и един джип....Плюсовете са че газ-та чисти и изгаря напълно саждите,има по голяма мощност и разбира се икономия!Дизела е 2.20 лв ,а газта е 1 лв.... Така че от известно време Газовите уредби за Дизели са вече РЕАЛНОСТ!Едно време имаше предубеждения и за първите газови уредби за бензинови двигатели,а сега даже заводски колите ги правят с газ!!!!Мисълта ми е че не е нещо ненормално,а просто е нещо ново с което хората трябва да свикнат и да не си мислят че ще си счупят автомобила....пък и е по добре за околната среда1НЯМА САЖДИ....всичко изгаря!!!
Когато сложа и ако сложа,обещавам да пиша и да споделя как е!!!
- OgiDogi
Още ли не си сложил?
След последните пипания и настройки на помпата, разходът още падна. Сравнение по един и същи маршрут (повечко товар и повече градско вторият път):
С двама човека и една чанта дрехи, нормално каране с 80-90 извънградско и 120-130 по магистралата, климатик само на връщане:
Пълна кола - 4 човека и затворен насила багажник, климатик + движение с трафика предимно в лявата лента на магистралата заради камиони и натоварени баничарки, малко градско преди да потеглим:
- teloto
Още не съм сложил!Парите за съжаление никога не стигат......
А и по принцип мисля да я продавам....май това ще е последния ми дизел...
Като гледам цифрите, това е повече експеримент, отколкото ефективна система, ама все пак не съм го видял на живо.
- OgiDogi
Е, аз нали с тези думи започнах.
Колкото до ефективността - определено я има и то прилична, минавам горе-долу 25% повече километри със същото количество нафта. Из сливенските разкопки трудно се сваля разход на този параход под 9/100, зимата минаваше и над 10/100, а за вървенето - трябва да ти дам да врътнеш едно кръгче и да усетиш разликата.
П.П. На още 2 коли (Nissan Serena 2.0D и Opel Frontera 2.5TD 4x4) слагах подобна система и един приятел си я сложи сам (Mercedes 250D), със съвети по телефона и настройки на място. От първите, само опелът докладва за резултата - от 8.5-9/100 нафта, пада на 4.8/100 нафта и около 6/100 газ, като по магистралата от 120 нагоре "живнала" колата. Приятелят с мерцедеса докладва за 3.8/100 нафта и 4.5/100 газ и "доста по-прилично ускорява". Като цяло, мога да направя заключение, че заради помпата и турбо-коректора на форда, не мога да изцедя максимална икономия на гориво. Ама пък върви като изоглавен кон, малко повечко да настъпя педала на кръстовище и започва да пили гумите.
- teloto
Изтрили сте ми мнението най накрая за това,че няма как да сложа газ при положение,че не мога да се справя с текущите проблеми.........Там отиват парите до сега!!!!Нешо лошо ли казах,като казах че Форда е уж народна кола а поддръжката и е като на ЕС КЛАСА?teloto написа: ↑12 фев 2017, 23:21И аз мисля да слагам на моето Форд Мондео 2.0 ТДЦИ газова уредба!Само още се колебая каква да е.....обикновена или от по скъпите!?Иначе много дизели вече се карат или на дизел+пропан бутан или на дизел+метан,но съм чувал,че първия вариант е по за предпочитане!Имам двама приятели,които карат на дизел+пропан бутан!Една Мазда 323 и един джип....Плюсовете са че газ-та чисти и изгаря напълно саждите,има по голяма мощност и разбира се икономия!Дизела е 2.20 лв ,а газта е 1 лв.... Така че от известно време Газовите уредби за Дизели са вече РЕАЛНОСТ!Едно време имаше предубеждения и за първите газови уредби за бензинови двигатели,а сега даже заводски колите ги правят с газ!!!!Мисълта ми е че не е нещо ненормално,а просто е нещо ново с което хората трябва да свикнат и да не си мислят че ще си счупят автомобила....пък и е по добре за околната среда1НЯМА САЖДИ....всичко изгаря!!!
Когато сложа и ако сложа,обещавам да пиша и да споделя как е!!!![]()
Като си случил на неподдържана кола, всички негативи трябва да си ги поемеш ти. Избрал си си я ти сам. Аз карам четвърти Форд, в момента са ми два и нямам забележки по поддръжката, и на дизела,-Мондео МК-2 и на бензиновата ми Пума 1.6.
- teloto
Че аз си ги поемам....Нямам ли право на мнение или тук има цензура?!От какво се притеснявате,че някой може да го прочете и ако е решил да си купува Форд,да размисли ли?Това ли ви притеснява.....?Нито съм псувал,нито нищо...просто негативно мнение!
Огнян си е пуснал тема за неговия Форд дизел с газова инсталация, пиши по тази тема, не по твои си разсъждения не по темата.
Ако искаш пусни си твоя тема за твоята си кола.
