Разход газ, Фокус комби мк2, 2.0, 145 коня
- Регистриран: 21 юни 2015, 20:33
Здравейте, колко би следвало да гори подобна модификация, автоматика, 2007 г., 17 ки гуми, климатик се ползва относително рядко. Информация и за бензинов разход е също от полза. При адаптивен компютър предполагам разхода ще е по нисък, идея колко?
Благодаря предварително!
Re: Разход газ, Фокус комби мк2, 2.0, 145 коня
Някой поне буква?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Доколкото знам във форума нямаме хора с автоматична скоростна кутия, така че едва ли някой може да каже какъв е разхода. Щом питаш за газ, предполагам, че измерено в пари няма да е много.
Благодаря за отговора.
От всички коли във форума няма нито една автоматик?
ОК, колко дава такъв мотор на бензин?по книга май 11.2, но реално? Оттам газта е принципно по 1.1, литър отгоре за автоматика и би следвало да сме близо.
Разход на гориво - градско 11.2 л./100 км.
Разход на гориво - извънградско 6.1 л./100 км.
Разход на гориво - комбиниран 8.9 л./100 км.
Така е прието. Горе долу ти завишава разхода с 5-10%
ОК, така е по книга.
Кое имаш предвид завишава 10 % - газта, автоматика или реално е толкова чист разход над книгата?
Това ти е разхода на бензин. Като се сложи газ е прието да се повиши разхода с 5-10% в сравнение с разхода на бензин.
Не винаги, защото може да се настрои и да гори колкото на бензин.
Проблемът е ако е с 50-60 процента над книгата...Затова и се чудя, автоматик, гуми, адаптивен компютър, къде да е проблема.
- Регистриран: 05 окт 2010, 21:29
- Модел на автомобила: Мондео Мк3 2003
- Местоположение: Пловдив
Информация от първо лице
мондео 2.0 145 ръчка градско лятото 10 зимата 11- 11.5
Мондео 2.0 145 автомат градско лятото 12 зимата 13 при юркане стига 15 незнам защо има толкова голяма разлика в ръчка и автомат... и двете коли са в отлично техническо състояние
При мен излезе 17 на газ, ни съм я ръчкал, ми в задръствания.
Освен ще видим, но след като дава 12 в града автоматик, явно неадаптивния компютър на газта бърка нещата.
В кой град е този разход и на какви гуми?
Това е на бензин предполагам, има ли разлики в двигателите?
Разход за извънградски?
Благодаря за включването!
- Регистриран: 06 фев 2015, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 GPL
Аз съм със мк2.5 2.0, 145коня, 2009-та с фабрична газ
ръчна скоростна кутия
извънградско: (120-130км/ч + малко газ до дупка)
бензин - около 9л
газ - около 10л.
Градско:
газ - 12-14 (според зависи)
бензин - нямам данни че много скъпо
Последния тест беше:
42л газ:
Добрич-Варна-Шумен-Варна-Добрич = 250км
малко градско из Добрич докато свърши резервоара на 340км
Среден разход - 12,35
Средна скорост по магистралата Варна-Шумен и обратно - 150-160км/ч
На моменти вдигах до 190 и бях много доволен от стабилността на пътя, но не е за мен тази скорост.
Честно казано не съм доволен от разхода при спокойно каране из града. В малък град съм, няма задръствания а все отива на 12
бензин - около 9л
газ - около 10л.
Градско:
42л газ:
Гумите какви са?
Вчера на прав път на 80-100 показва 9-10 моментен , т. Е. компютъра да приемем смята правилно и това е разхода. В случа , че го сменя газовия с ОБД, то щом на бензиновия е ламя, то на газовия надали ще стане паленце.
Мислех, че лампата на 80 към изгасва , но явно не, има ли как да се изключи без да се долива още бензин. Нивомера е на четвърт, но компютъра е вече на 70 км и си свети по неговия си алгоритъм . А да се държи поне по 15 л и да ветрен като е на газ - не виждам смисъл.
Колега, гумите почти нямат голямо отношение в разхода на гориво.
Индексите A,B,C,D,E,F са съответно от +- 0 литра на 100 км. до 0,15 км... Демек в най-лошия случай ще ти гори 15 литра повече на 10 000 километра ако караш с най-лошите гуми.
Налягането вече има значение
Имах предвид, че за сефте карам 17ки, досега 15 е тавана. Налягането така и не стигам да ги видя, но пак е от полза споменатото до момента..
- Регистриран: 18 мар 2015, 13:20
- Модел на автомобила: мондео мк3 2.0 16 бензин
При мен мондео 2001г. 2.0 145 коня с газов инжекцион и автомат има следният разход:
градско не знам не карам.
смесено 50/50 дава 12 газ.
извън града 9 газ.
извън града 9 газ.
- Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
- Местоположение: Plovdiv
Колега аз съм с хечбег с фабрична газ, до сега ми даваше около 10-11 смесено като 60-100км градско и 300км извън като колата е пълна и по магистралата я държа на 150-160, ръчка е . наскоро ми настройваха газта в брц и вдигна разхода до около 12.5-13 но двигателя работеше доста по тихо и динамиката беше доста добра. сега пак я настройваха заради завишения разход но стана по шумна и предполагам гори около 10-11 но още е рано да се каже!
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Вдигането на разхода на газ с 5-10% е мираж. С газ сипана в Италия може и да стане,но с нашата...........
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Дали в Италия или другаде, "Energy density" (MJ/l) не се променя и съотношението между бензин и LPG си остава 1:1.315. С други думи: енергията в 1 литър бензин, която ще придвижи кола с маса Х на разстояние Y, се съдържа в 1.315 литра LPG. Иначе казано, ако колата ти гори нормално 10/100 бензин, очакваш разход 13.2/100 LPG. Всичко останало е неправилни настройки, водещи до завишен разход или влошена динамика и недостиг на мощност.slavei2003 написа:Вдигането на разхода на газ с 5-10% е мираж. С газ сипана в Италия може и да стане,но с нашата...........
- slavei2003
Сортовете на LPG, които се продават може да съдържат само пропан C3H8 , само бутан C4H10, но най-често са смес от пропан и бутан, в зависимост от сезона.https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B0%D0%BD Ако е само бутан съотношението спрямо бензина е 1:1,23 MJ/L ,а ако е само пропан е 1:1,34MJ/L. Разход на газ 12,3l/100км при разход бензин 10l/100km. и съответно13,4l/100km.Няма как да стане 5-10% разлика.
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
Ще се включа и аз:
Фокус 2.0 16V 145 к.с. 2007 г.- разбира се автомат!Гуми 205/55/16.
Градско с 32 литра изминавам между 220 и 250 км.
Извънградско с 32 литра изминавам между 280 и 350 км.
Изминатите километри са около 10000.Системата е LPG Tech 324 OBD с инжектори Hana Gold и изпарител KME Silver.Адаптира в реално време по бензинови тримове.Не трие грешки (понеже след като го постнах веднага бях "контриран" че на OBD-то т'ва му е работата).
