Ядове със селектор ( или избирач ) на мтх 75 кутия
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 23 окт 2016, 21:03
Хора, имам ядове с луфт в оста, която съм оградил с червено кръгче.
http://prikachi.com/images.php?images/535/8944535P.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/537/8944537I.jpg
Не знам дали трябва да има пластмасова втулка там или дифтунга някаква, но има луфт около 3 мм. някъде и като карам дрънчи между 1500 и 2000 об. Дайте едно рамо как да го оправя, че едно че ме дразни като дрънчи, едно че май не е добре да е така.
Благодаря предварително
Иван Вълков
Re: Ядове със селектор ( или избирач ) на мтх 75 кутия
Мнение от Иван Вълков » 24 окт 2016, 08:32
Немога да отворя снимката( нещо нета на телефона слаб идва). Значи ако е точно където жилото се закача за избирача на скоростната кутия и при мен се беше разпаднала пластмасовата втулка. Преправих го с помоща на парченце горивен маркуч ( вътрешно 8мм външно май беше 12мм), надяваш го на избирача и после слагаш водача на жилото. Слагаш накрая една звгерка и това е.
mi6o
Мнение от mi6o » 24 окт 2016, 18:12
Не е нета Ванка, самия сайт за снимките се е сбъгясал и аз не мога да ги отворя. Не става въпрос обаче за жилото, ето къде е проблема :
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 25 окт 2016, 07:08
Ахааа изжирача на кутията....ако има как да се стегне самият избирач иначе оправията кутията долу и ревизия.
mi6o
Мнение от mi6o » 25 окт 2016, 16:51
Не знам човече, но събота и неделя ако не вали ще мъча нещо и така. Развих гайката която е на оста зад топуза като мислех, че ще мога да го извадя от оста и да сложа нещо временно ( примерно пластмасова дифтунга или шайба ), но не мърда-все едно е пресован за оста. Самата гайка пък не е с проходна резба а има нещо като бакелит на края и не може да се навие така, че да натисне топуза към избирача и да може да се обере луфта. Благодарско за съдействието _friends_
slavei2003
Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
Местоположение: Враца
Мнение от slavei2003 » 26 окт 2016, 10:25
Избирача на скоростите на МТХ 75 се сваля и ревизира без да се сваля кутията.http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G001070009 :twistednew:
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 26 окт 2016, 18:06
slavei2003 написа:Избирача на скоростите на МТХ 75 се сваля и ревизира без да се сваля кутията.http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G001070009 :twistednew:
Аха, правил съм го това, но за друг ремонт. В оригиналната тема липсват снимките, но ги има в друга.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
mi6o
Мнение от mi6o » 27 окт 2016, 06:01
Колега славей 2003, много ти благодаря за линка, определено ще ми свърши чудесна работа. Оги, оригиналната тема я намерих, но тя както и другата не е по моя проблем затова направих тази. Дано времето събота и неделя да ми позволи да сваля избирача и да видя какво става, че не става да се кара така. Благодаря за съдействието на всички Вас, ще пиша като имам някаква яснота по въпроса.
slavei2003
Мнение от slavei2003 » 27 окт 2016, 10:28
И аз съм го играл това хоро със скъсан болт,ама главата му направи дупка на кожуха на кутията . :twistednew:
mi6o
Мнение от mi6o » 29 окт 2016, 22:00
Оказа се, че луфта идва от тук
http://prikachi.com/images.php?images/783/8946783m.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/784/8946784G.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/788/8946788g.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/789/8946789p.jpg
А пък този вал седи тук
http://prikachi.com/images.php?images/793/8946793D.jpg
С топуза
http://prikachi.com/images.php?images/803/8946803u.jpg
И избирача, без грам луфт
http://prikachi.com/images.php?images/815/8946815T.jpg
Сега, трябва ли да го има тоя луфт или не нямам никаква идея.
