Едно почукване...
V_A_N_K_A_T_A
Едно почукване...
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 01 дек 2006, 18:51
Колеги имам следния проблем,и преди да го споделя,само да поясня,че видях ТАЗИ тема,но реших да не вдигам стара тема,а и моя проблем е по-различен от този на колегата,та...на проблема...
Когато тръгвам(пускам съединителя) по-рязко се чува едно почукване като на метал,случва се и при рязко подаване на газ и на 2 и на 3та скорост.Имах чувството,че е тампон на двигателя,но като я заведох в сервиза,момчетата ми казаха,че и те го чуват,но не могат да видят проблема...казаха също,че най-вероятно е тампон в началин стадий и да го карам докато не се влоши още.Видях поста на Брок и се чудя дали не е от тази леща,защото имах наскоро проблеми с въпросните колектори,той ще каже при него така ли е било.Чува се в долната задна част на двигателя.Ако някой има представа какво може да е,нека сподели,защото ще пътувам,а не искам да има нередности по колата....
Мнение от HACKO » 02 дек 2006, 00:19
Ванка, така както го описваш наистина прилича на проблема описан от колегата. Не съм сигурен дали ще помогне ама няма да е грешка да смениш уплътнението дори профилактично, ако се разходиш в неделя до Д-град може и под 10лв да го намериш обаче гледай да бъде комплект с болтове и пружини и предварително си премери диаметъра на тръбите, че има различни. Като се навреш да мериш огледай за опушване на съединението.
При колите с задно задвижване този звук е признак за износено каре на кардана. При предно задвижване първо започва да щтрака при завой, въпреки че ако е износено вътрешно каре би трябвало да се получи същото, обаче вътрешното каре се износва изключително трудно.
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 02 дек 2006, 00:47
Насе,аз наскоро имах проблеми с колекторите.Опушен беше капака на клапаните чак.Оказа се че мондеото нямало гарнитура на колекторите :shock: а духало от връзката между колекторите и тръбата надолу.Там било на конус с пружини.Та тея казаха,че всичко било окъсано и само го натегнали,защото иначе щели нови колектори и тръба да ми трябват.Та не съм сигурен,може и от това да е,макар че не ми се вярва....Може да го закарам в МП Хасково ама хич не ми се иска некомпетентно отношение пак...Каре не е 100%,не е такъв звука,а и не щрака в завой,освен ако не подаваш рязко газ.
Мнение от HACKO » 02 дек 2006, 01:01
Тва дет са ти го казали е ........, виж тука снимката и ще ти стане ясно http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3912" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако видиш зор викай ще видим и може да измислим нещо.
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 02 дек 2006, 20:52
Днес се обаждах в хасковското МП и естествено стана каквото очаквах.Първо се обаждам,казват ми,че момчето с частите което се занимава го няма.Звъня след 1 час,вдига ми въпросния пич и ми казва,да звънна по-късно,че бил МНОГО зает.... :evil: Звъня аз след още 30 минути и казвам какво търся.Беше ми разяснено,че го нямали като комплект и на склад.За всички неща ми каза сума от рода на 60+лв и,че във вторник можели да дойдат.Мерси!Звъня в Йовал,момчето веднага каза имам я тази леща,комплекта с пружините и болтомете е 15лв!Казах му да го праща по куриер и в Понеделник е тук!Така че тогава ще пиша какво е станало.Насе,ако искаш мога да ти звънна да го видиш....ама аз сигурно ще я закарам да го сменят
agril
Регистриран: 13 сеп 2006, 17:34
Модел на автомобила: Mondeo 1.8i 16V 115hp 1994
Мнение от agril » 07 дек 2006, 16:37
Да и аз като исках да си купя въпросната част от един магазин на ул Симеон в София ми казаха, че не са стандартни и трябва да премеря първо диаметъра. Това доста ме учуди?!?
ARR_
Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
Местоположение: Кърджали
Мнение от ARR_ » 07 дек 2006, 18:03
Провери си захващането по изходящата генерация(скоби и тампони).
При мен също има такова почукване което се получи след като се "разпадна" генерацията и когато я ремонтираха нямаха оригинална скоба та приспособиха някаква друга и ми казаха че заради това почуква.
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 08 дек 2006, 18:31
При мен го има същото. Само че при мен се знае че аксиалния ми лагер е трагедия та може и от това да е. Поне така ми каза майстора дето ходих да си сменя парното.
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 13 дек 2006, 02:38
Нямаше ме известно време и затова не съм казал нищо.Но,аз си купих въпросната част-комплект за 15лв. от Йовал.Наистина,почукването изчезна,проблема е решен.Комплекта включва шпилки,пружини и гарнитура.Както сами можете да се досетите,нещата бяха турски,но щом върши работа,няма значение.
