Масло за двигателя
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Re: Масло за двигателя
Благодаря!HACKO написа:Аз съм наливал, няма никакъв проблем да долееш друг вискозитет или друга марка.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
А какво означава, че го "бута много"?
99
2000 километра изгаря литър 5w30,ще налея 10w40 за да мога да навъртя 10 000 километраdimkar написа:А какво означава, че го "бута много"?
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
това не е май нормално, така да заминава масло ...
6г. смяна на масло на стария фокус с масло Q8 10В40 и честно казано не съм се интересувал дали е било по спецификациите, доверявах се на човека при когото се обслужва колата. Но нивото на маслото не падаше при проверка на щеката (и продължава да е така) и колата си работи доста тихо.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
И пак ще изгаря почти толкова, но поне ще ти бърка по-малко в джоба.b1r1b1ty написа:2000 километра изгаря литър 5w30,ще налея 10w40 за да мога да навъртя 10 000 километра
- m_fokus
Интересен тест
https://www.youtube.com/watch?v=eqmtxRL-MT0
- Регистриран: 26 сеп 2016, 23:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4, 2001
Здравейте на всички. И аз като доста други съм стигнал до дилемата какво масло да си сипя и на коя марка. Карам друга марка кола и за нея съм си научил с времето какво масло/марка да използвам и нямам тези чудения, но за Форда (Форд Фиеста 1.4, 2001 година)... Съдейки от спецификацията на колата, препоръчително е да се сипва 5W30, но като цяло знам, че за нашия климат това не е най-хубавото масло.
Затова и изчетох голяма част от мненията в темата и намерих доста полезна информация, но за жалост останах още по-объркан какво масло да използвам. Забелязвам, че голяма част от мненията са в подкрепа на 5W40 или 10W40 (каквото впрочем използвам и за другата си кола). Относно марката - основно хората препоръчват това на Форд (въпреки че от други форуми съм малко скептично настроен към него по простата причина, че не се различавало осбено от останалите - това е само на теория, на практиката си нямам никаква идея
), както и Elf и Motul (за другата кола използвам Castrol и съм много доволен, но явно за Форда не се препоръчва чак толкова).
Много ще съм ви благодарен да ми препоръчате модел и спецификация моторно масло за тази кола, като се има предвид, че е на 15 години, но двигателя е сравнително доста запазен (на около 130к километра). Благодаря ви предварително!
Ами явно не си си направил труда да попрегледаш темата, иначе щеше да разбереш, че всъщност маслото " Форд формула" препоръчвано от Форд е всъщност Кастрол.zanio написа:..... (за другата кола използвам Castrol и съм много доволен, но явно за Форда не се препоръчва чак толкова)....
Благодаря за разяснението. Видях и тази информация в темата, но на едно или две места (признавам си не съм прочел всичките страници, а част от тях), но в останалите - информацията беше доста различна.HACKO написа:...
Ще съм благодарен, ако дадете и мнение по темата за типа и марката масло, което бихте ми препорчали
Двигателя работи еднакво добре с 5W30, 5W40 и 10W40, каква марка ще избереш си е твой личен избор, няма никакво значение.
Изчерпа 80 страници темаHACKO написа:Двигателя работи еднакво добре с 5W30, 5W40 и 10W40, каква марка ще избереш си е твой личен избор, няма никакво значение.
- peterpetroff
- Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
- Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Съвременните масла имат потенциала на какви ли не комбинации...Преди няколко години мои колега ме пита дали съм чувал за масло 7.5w40, съответно порових се из разни сайтове на производители на масла и, естествено, не открих такова ʼживотноʼ. Порових се в последствие и попаднах на астралийски форуми за автомобили и се оказа, че там 7.5W40 е практика! Как се прави такова масло? Ами прсто се смесват в съотношение 50 на 50 5W40 и 10w40 и се получава 7.5W40 и там така си карат Холден-ите (тукашните Опели)...Изумих се, но практиката там е доказала, че се получават нещата.
Аз лично по отношение на маслата съм като кон с капаци: каквото пише в сервизната документация на автомобила- това си сипвам. Никакви компромиси с вискозитета. З-тек не е като танковия двигател на Москвичите и тук разхода на масло си е заводски заложен (както и на повечето ʼсъвременниʼ автомобили) и поради тази причина разход на масло от порядък 1-1,5 литра на 10 000 км не трябва да те притеснявапо никакъв начин.
Поздрави: Петър Петров
- dimkar
Досега не съм срещал такъв разход на масло, без причина, дори и при "З-тек". Виж, до 500 грама на 15 000 км по ми се връзва...
- peterpetroff
Колега, шефа си купува БМВ 530 дизел преди 7 години от магазин. Дотук добре. Отива на първа сервизна смяна на масло и му доливат 1 л. (колата е минала около 30 000 км). От сервиза казват, че всичко е в норми и повече от ок. Как ти се струва това?
- martin1977
Темата малко почва да става като за разхода на гориво - "харчи ми 3/100 с климатик, с 4-ма пътника, натоварен багажник, насрещен вятър и по баир". Напълно нормално е да има разход на масло - дори чисто нов автомобил. И естествено го има, друг е въпроса, че тук си чешем езиците. Сега, какъв ще е разхода, зависи от много фактори, но на 10-15 000 е напълно нормално да е около литър в добрия случай. При по-сериозно настъпване или дълги пътувания, разхода се увеличава, както и фактора масло - марка, вискозитет и т.н. също играят роля. Та в този ред на мисли, ако на някой разхода е прекалено нисък или никакъв, да си следи по-често нивото на антифриза - тук е ключа от палатката и това вече е проблем
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Най интересно е ,че между чесането на езиците човек научи и разбере нещо и сега според случая да видим как антифриза влияе за разхода на маслото,а от моя страна и по темата карам колата си с Total Quartz 9000 5w40 причината за избора е само ценатаmartin1977 написа:Темата малко почва да става като за разхода на гориво - "харчи ми 3/100 с климатик, с 4-ма пътника, натоварен багажник, насрещен вятър и по баир". Напълно нормално е да има разход на масло - дори чисто нов автомобил. И естествено го има, друг е въпроса, че тук си чешем езиците. Сега, какъв ще е разхода, зависи от много фактори, но на 10-15 000 е напълно нормално да е около литър в добрия случай. При по-сериозно настъпване или дълги пътувания, разхода се увеличава, както и фактора масло - марка, вискозитет и т.н. също играят роля. Та в този ред на мисли, ако на някой разхода е прекалено нисък или никакъв, да си следи по-често нивото на антифриза - тук е ключа от палатката и това вече е проблем
Колеги някой има ли мнение за масло Бардал. Последно време почнаха доста реклами да му правят по онлайн сайтовете.
BARDAHL XTC 5W-40 5L
ACEA: A3/B4-12
API: SN/CF;
BMW LL-01;
MB 229.3/226.5;
VW 502.00/505.00;
GM LL-B-025;
PSA B71 2296;
Renault RN 0700/RN0710;
FIAT 9.55535-M2;
Porsche A40;
Дойде време за смяна и се колебая дали да заложа отново на Yacco или да пробвам бардала?
ACEA: A3/B4-12
API: SN/CF;
BMW LL-01;
MB 229.3/226.5;
VW 502.00/505.00;
GM LL-B-025;
PSA B71 2296;
FIAT 9.55535-M2;
Porsche A40;
- sstefan
- Регистриран: 12 май 2016, 15:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0,130 hp,2008
Toyota Yaris 1.4,90 hp, 2007
Toyota Avensis 2.2,150 hp,2009 - Местоположение: София
Голям си!
Ще го препратя и към други автофоруми,да не се мъчат колегите с избора на вискозитети и марки.
- DigiPro
Гарантирам за 3 чисто нови форда, общо 8 смени на масла (интервал 1 година около 18-20 хил.км.), че маслото не мърда изобщо на щеката. Имахме един нов дизелов опел, който "похапваше" по малко между смените. Така че въпроса може би опира до типа двигател, а не толкова до нов/стар. При старите зависи много от поддръжката естествено.martin1977 написа:Напълно нормално е да има разход на масло - дори чисто нов автомобил. И естествено го има, друг е въпроса, че тук си чешем езиците.
- m_fokus
Хвърлил съм му око на бардала, уж има добри отзиви като цяло, а и теста във видеото е показателен, мисля да го пробвам. BARDAHL XTS 5W-30 това е по спецификацията на форд.Eastbourne написа:Колеги някой има ли мнение за масло Бардал. Последно време почнаха доста реклами да му правят по онлайн сайтовете.
