форд фиеста проблем с двигателя
фордфиеста94
- Регистриран: 25 сеп 2016, 20:21
Модела е бензинов 1.3 от 95 година. Купих я преди няма и седмица и днес започна да трака като подам газ, няма мощност не може да набере, вдига едвам едвам километрите и за капак взе да пуши от ауспуха с бял дим и като проверих щеката беше под минимума...имаше още 3000км. До смяната на масло и сега не знам какво да я правя. Помогнете със съвет моля ви!
фордфиеста94
Re: форд фиеста проблем с двигателя
Оказа се че защото е останала без масло се е счупила някаква част, не разбрах каква. Срещу 70 лв проблема се реши с тракането... Но сега остана проблема с горенето на масло... Според вас дали ще се оправи със смяна на гумичките или?
- dmastard
Колега, нещо не разбрах.
Купил си я преди седмица, а и остават 3000 км до смяна на маслото? Ти не го ли смени? Провери ли го при покупката?
Да не бида е карана дълго време без масло?
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Купил си я преди седмица, някой ти е казал, че остават още 3000 км до смяната и ти си го послушал и си карал "смело" ... Какво ви става, бе хора?!? Вече дори и децата знаят, че купиш ли кола, независимо от сервиз или от човек се обслужва веднага.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Губи масло, а антифриза как е? Оглеждай се за донори, ако купето си засужава усилията. За всеки случай.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
