мондео 2 перка първа степен проблем
kabalo86
Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Местоположение: Перник
Re: мондео 2 перка първа степен проблем
Мнение от kabalo86 » 04 авг 2016, 19:59
HACKO написа:Тъй като надали в България има човек запознат с архитектурата на компютъра и да е в състояние да внесе някаква корекция или да направи ремонт, ти остава да смениш целия компютър или да си караш така.
Абе и мен ме клони натам ама се ми се иска да не е хахаха :)
immm
Регистриран: 28 фев 2016, 17:57
Местоположение: зк
Мнение от immm » 10 авг 2016, 01:09
Оправихте ли проблема или търсите компютърен архитектурчик *00124* или ще сменяте компютъра *00124*
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 18 авг 2016, 19:16
immm написа:Оправихте ли проблема или търсите компютърен архитектурчик *00124* или ще сменяте компютъра *00124*
добре де колега нали казвам че кабелите са здрави защото първа степен тръгва от климатика ???
какво предлагаш ти?????
immm
Местоположение: зк
Мнение от immm » 19 авг 2016, 21:47
Тая перка в казанче като ти присветва на таблото значи антифриза ти е на минимум. Освен ако няма проблем с датчика/инсталацията.
На напълно студена кола и паркирана на равно антифриза трябва да ти е на около 1-1,5см над чертата за минимум.
А за степента на перката, щом знаеш че кабелите са здрави отдели тоя от 13ти пин така че да имаш достъп до него докато работи колата и му подай маса от някъде.
Ако тръгне перката значи компю не прекъсва масата към него.
Щом не я прекъсва значи нещо не му казва, че температурата е достатъчно висока (100 градуса) за да я пусне.
Това нещо е датчика върху термостата.
Инсталацията до него е здрава, щом при изключване на буксата тръгва бързата скорост.
Понеже не си споменавал - перката въобще тръгва ли самостоятелно на бърза скорост? За да ти кажа дали да пробваш с друг сензор.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 21 авг 2016, 21:00
казал съм няколко пъти вече датчика отчита правилно температурата пробвано с диагностика .втора степен тръгва на 109-110 градуса.първа тръгва само през климатика.А и нали климатика командва първа степен пак през същия 13 пин за това си мислиме за проблем в компа :oops:
immm
Местоположение: зк
Мнение от immm » 23 авг 2016, 12:47
В тази тема не си казвал, че датчика отчита правилно и е пробван с диагностика.
Климатика нищо не командва през 13ти пин, схемата му е отделна и разбирай, че се събират два кабела в един при релето - тоя от 13ти пин и тоя от климатика.
Мнение от HACKO » 24 авг 2016, 08:26
immm написа:В тази тема не си казвал, че датчика отчита правилно и е пробван с диагностика.
Хипотетично да приемем, че датчика е проверен/сменен и работи коректно и въпреки това на пин 13 няма никой, какво правим тогава?
immm
Местоположение: зк
Мнение от immm » 27 авг 2016, 18:20
Хипотетично ако се извади/прекъсне кабела от 13ти пина на буксата на компютъра, като се запали двигателя студен, перката трябва да тръгне, а като се свърже отново - да спре.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 27 авг 2016, 21:39
Стига с тези глупости 13 та 13 ! На МОНДЕО 1996-2000 13 пин е за диагностичната букса!
И никъде, ама нито на Фокус с 13 , нито на Мондео с 68 пин няма дублиращ кабел от климатика до релето .
"Хипотетично " рязане на кабел е прекъсване на верига на релето и няма как да пусне вентилатора да го духа :D .
Като гледам то лятото мина, тя темата не е актуална ...
През компа на мотора минава цялото управление на перките, независимо на климатик или не. На диагностиките има режим проверка на периферията като дюзи , помпа перки...
Пуска се теста и се вижда дали слуша.
Има вариант компа да е виновен за случката.
Ако си загрижен за колата, намираш майстор и я лекуваш ( пък Didibao ти е съгражданин ) , ако не чакаш два месеца във форума някой да ти я оправи.
immm
Местоположение: зк
Мнение от immm » 28 авг 2016, 20:19
Не е задължително да е с еец-5 като е мк2, т.е. 104 пиновата букса при което номерацията на пиновете и на кой какво излиза става друга. Не е питано, не е казано.
Ако е с еец-4 грешите - нищо от климатика не минава през компютъра като управление на перки и дори климатик. Говорим за управление. Има само два кабела - на пин 10 и на пин 54 - които служат за: пин10 - еку-то да разбере, че е задействан климатика (получавайки сигнал там от съединителя на компресора) за да повиши оборотите; пин 54 - в следствие на WOT (wide open throttle) ИЛИ превишаване на процент натоварване на мотора над определен процент, чрез сигнал на кабела през този пин се деактивира WOT релето (обикновено синьо на цвят) за да се деактивира климатика, за да бъде дадена пълната възможна мощност на мотора. Т.е. - никакво управление, чиста сигнализация и съвсем нищо общо с перките по отношение на климатика.
И също за еец-4 гарантирам, че ако се запали студен двигателя и се прекъсне кабела от 13ти пин ще тръгне бавната скорост, а ако се прекъсне 31ви - бързата.
Ако е с еец5, то тогава съответните пинове за пускане на перката трябва да са 17 и 68. И логиката на управление - при прекъсване перката да тръгне - трябва да е същата.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 29 авг 2016, 18:25
immm написа:Хипотетично ако се извади/прекъсне кабела от 13ти пина на буксата на компютъра, като се запали двигателя студен, перката трябва да тръгне,
immm написа: гарантирам, че ако се запали студен двигателя и се прекъсне кабела от 13ти пин ще тръгне бавната скорост
Спри да пишеш глупости, че има хора дет четат и не разбират и си викат : "тоя сигурен, чакай да срежа кабела кой беше там 13" .
Пък земи го срежи тоз кабел 13, та после да си хипотетично сигурен , че няма въобще да тръгне перка 1 степен.
immm
Местоположение: зк
Мнение от immm » 29 авг 2016, 22:29
Това, което специално за еец-4 съм написал е поради простия факт, че го имам пред себе си физически, нагледно и изпробвано, и е факт също както е гравитацията. Поради тази причина по-нататъшно обясняване е просто безсмислено, а който иска нека налага мнението си чрез авторитет.
За еец-5 няма да твърдя, само ще кажа, че логиката на управление и релетата са същите, само пиновете са на различна номерация - 17, 68.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
